Усилитель на TDA2030 для сабвуфера
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
По амперу на плечо (на канал). Это минимум.
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
нее..нужно что то делать с однополяркой. кстате - никто не знает как сделать - имеем блок питания 12 в 4 а - с этого как то разветвить двухполярку нельзя? и чем лучше двух полярное питания от одного?
| | Сообщение # 13
Kolya
Постов: 70
Есть у кого нибудь плата в формате lay на микруху тда 2030а со схемой , а то выше выложенная у меня не читается
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
У меня читается. Скачай версию лэй 6, у тебя наверное пятая...
| | Сообщение # 15
skinail
Постов: 290
""с этого как то разветвить двухполярку нельзя?"" . к первому выводу диоды, один катодом др анодом, будет +,- . второи вывод будет 0
| | Сообщение # 16
drodigy
Постов: 610
SssaHeKkk, Есть печатка фильтра?
| | Сообщение # 18
N-удалён
Постов: 2270
aka, Расскажи в чем такой тайный смысл скругления углов платы??? За чем ее круглить, в углу под 90 грудусов прекрасно помещается отверстие для крепежа платы. А у тебя как всегда через задницу , скруглил углы , а потом соплями крепишь плату.
| | Сообщение # 19
drodigy
Постов: 610
Печатку дайте на фильтр этот
| | Сообщение # 20
aka
Постов: 3090
nickolay78 Соплями или нет - это уже мое личное дело, на счет углов - ты эту плату видел много раз и задаешь тот же вопрос, был проект - ланзар, фнч, оплеухи и еще что-то (уже не помню) там просто нужно было все укрепить ко дну корпуса, места было много, это как оригинальное решение - никаких конструктивных особенностей - просто красиво.
