Усилитель в одну лошадиную силу
| Вс, 31.01.2016, 09:22 | Сообщение # 41
us7ipw
Постов: 7
а печаток нет??
| Вс, 31.01.2016, 10:02 | Сообщение # 42
Постов: 1693
us7ipw, а на первую страницу зайти и по ссылкам пробежаться слабо?
| Вс, 31.01.2016, 10:19 | Сообщение # 43
us7ipw
Постов: 7
если в архивах,то там только фото и все!Добавлено (31.01.2016, 11:19) --------------------------------------------- cccr, если в архивах,то там только фото и все!
| Вс, 31.01.2016, 13:34 | Сообщение # 44
Постов: 1693
us7ipw, куда они делись?
| Вс, 31.01.2016, 18:34 | Сообщение # 45
us7ipw
Постов: 7
cccr, О,благодарю!!! Просто архив как распаковывался много ошибок было,и походу не все распаковалось!
| Вт, 06.09.2016, 20:15 | Сообщение # 46
markovichdmitro
Постов: 2
Подскажите пожалуйста диапазон напряжений питания блока защиты АС. Заранее благодарен.
| Пт, 04.11.2016, 22:21 | Сообщение # 47
retron3099
Постов: 2
Что-то нигде не попадались данные по ОМ.Я имею в виду коэффициент искажений в зависимости от Рвых. Ни у кого нет случайно ? А может кто сам снимал данные ?
| Сб, 05.11.2016, 13:01 | Сообщение # 48
Михаил9609
Постов: 123
| Сб, 05.11.2016, 21:23 | Сообщение # 49
Постов: 2255
Это характеристики с хорошо отлаженного усилителя на не теперешних полупроводниках. Без подбора пар транзисторов таких характеристик не получить . На НЕ левых и подобранных транзисторах усилитель имеет достойные характеристики и звучание. Стоит того что бы с ним повозится.
| Вт, 30.01.2018, 18:57 | Сообщение # 50
ops
По поводу защиты - очень хороший совет. Нашел на веге, после нескольких спаленых динамиков. Надо в реле включать две группы контактов последовательно, т.к. при разрыве контактов реле при нормальных напряжениях больше 40 в образуется дуга и постоянка выжигает дины. Проверено!!! По любому отключает динамики от постоянки, т.к. время разрыва контактов разное, т.е. отключается один - дуга, второй - все тухнет даже на слабых реле. Но я предпочитаю мощные на 24 в на 4-ре группы с большим разрывом между контактами и соответственно с большим током. Усилители класс Д от 300 вт.
