Фильтр ВЧ для сателлита
djon4536
  Постов: 11   ОК
прошу совета кто делал,хочу к сателлиту (широкополосный) добавить вч динамик для более детального воспроизведения вч,сателлит 10Вт-4Ом вч 6Вт-8Ом посоветуйте какой фильтр можно тут использовать ,просто кондер Я думаю мало что даст,ну и не навороченный с микрухами,что то среднее.но чтоб работало( если это вообще возможно)
  Постов: 2165   Друзья
Сдается мне у вас и так ВЧ стоит ..... добавить к нему еще ВЧ мало что изменит, вот заменить м\б ... Либо переделать в поканалку ..
djon4536, Покури это
djon4536
  Постов: 11   ОК
есть фильтры от веги 109 но там вч 16Ом может переделать можно под 8Ом ,только что конкретно в фильтре? а насчет поканально,с абом это не вариант,вот типа трехполоску сделать другое дело,но это надо нч динамики я просто хотел то что есть немного улутшить,по частоте воспроизведения,вот и спросил может кто сателлиты дорабатывал(из однополосных в двух)есть же и двухполосные заводские,с таким же широкополосником +пищалка.
Добавлено (01.12.2017, 00:17)
звучит почетче ,модель акустики немного по другому называется но фирма таже...
  Постов: 2165   Друзья
Есть расчеты конденсатора вместо фильтра , под определенное сопротивление , найдите да прикиньте ... Проще не придумаешь , а от навороченного фильтра вам толку не будет , просто конденсатор вам хватить улучшить качество .... Я бы просто взял любой МБМ на 0.5мкф и через него включил , если мало то добавить емкости , если много то уменьшить ....
