  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Простой микрофонный усилитель для новичков
Сообщение # 21
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
Подскажите, пожалуйста, LM358 так подключается в этой схеме? И что это за элемент на схеме, что обведён красным?
Файлы: 0353519.jpg (80.7 Kb)
Сообщение # 22
redish
  Постов: 2405   Друзья
экранированный шнур или кабель
Добавлено (22.08.2016, 11:12)
так
Сообщение # 23
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
redish, Спасибо
Сообщение # 24
zendogames
Может я тупой, но что за микросхема biggrin biggrin cry cry
Сообщение # 25
Микросхема малошумящий ОУ OP3 (о-пэ три).
Сообщение # 26
Egour
  Постов: 916   Друзья
Схему видел где-то раньше, но только сейчас заметил что к выходу ОУ подключен экранированный кабель.
Очень даже может "завестись" из-за емкостного характера нагрузки ОУ.
Сообщение # 27
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Egour, facepalm Это типичная схема инвертирующего усилителя на почти любом ОУ.
Что вы никак не угомонитесь, там не О-ПЭ-ТРИ, а LM358.
Файлы: 4401989.jpg (75.2 Kb)
Сообщение # 28
Egour
  Постов: 916   Друзья
Типичная, нетипичная... при работе на емкостную нагрузку (экранированный кабель) надо последовательно с выходом ОУ включать резистор, чтобы не получить генератор вместо усилителя. Здесь этого резистора нет.
Сообщение # 29
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Egour, так ведь нагрузка резистивная, не? Первый же элемент указывает тип нагрузки... Емкость там - если и пикофарады будут, что, разве заведется, что даже пройдет цепь ОС и его будет достаточно для создания автогенератора???
Сообщение # 30
Egour
  Постов: 916   Друзья
Неа, нагрузка емкостная. Включенный параллельно выходу резистор ничего не решает, он для снижения искажений на больших уровнях сигнала при однополярном питании.
С 50-омным обрезком кабеля 0,5 метра операционники заводятся только так. А у обычного экранированного кабеля для аудиоприменений погонные емкости в разы больше чем у коаксиала 50 Ом. Резистор в несколько сотен Ом между выходом ОУ и экранированным кабелем очень желателен. Вреда от него никакого при небольшом сопротивлении, а вероятность самовозбуждения схемы сводит к минимуму.
Я про кабель, ОУ и резистор не просто так завел речь, сам несколько раз сталкивался с генерацией схем на операционниках работающих на экранированный кабель пока не разобрался с причиной. Даже если явной генерации нет, может наблюдаться предвозбуждение, проявляющееся как размазывание вершин сигнала при больших уровнях.
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
