Познания в схемостроении низкие. Потому и пишу сюда. Нашёл схемку на просторах интернета ( прилагается) Вопрос такой, работоспособна ли она, и подойдут ли номиналы элементов для тда 2050. п.с. поделитесь печаткой если имеется.
Собрал по схеме усилитель, на выходе наблюдается постоянный ток равный питающему наряжению, прямых замыканий нет. Впрос может и глупый но понять окуда оно не могу. Собирал по второму рисунку.
Вот умеете хорошо разъяснить . действительно помогло. снизил напряжение заработало. теперь вопрос ещё более глупой как снизить напряжение с +-30 до 22. (без отматывания обмотки, ибо всё залито эпоксидкой да и трансформатор портить не хочется). я снижал цепочкой диодов. жизнеспособный ли вариант? или есть что то лучше? Вроде "кренок", и можно ли их применить к двухполярному питанию.
