Индикатор уровня сигнала
| | Сообщение # 61
Роман96
Постов: 3
Ребята помогите пж! Имеется китайский усилитель на TPA3116D2 50Wx2 + 100 Вт 2.1 саб. А так же три индикатора уровня сигнала тоже Китайские 1 на LM3915 для саба и 2 на KA2284 для правого и левого канала. Я подключил их к выходу усилка и чуть не сжег их, так наверное делать нельзя, я в этом дуб дубом. Подскажите пожалуйста где на плате усилителя можно подключить индикаторы, чтобы сигнал был разбит на три канала но еще не усиленный.
| | Сообщение # 62
Постов: 1790
У вас усилитель цифровой( Д-класса). А индикаторы для аналогового сигнала. просто так на выход не получится присоединить. Надо смотреть на схему на плате. на входы на микросхему и оттуда может удастся вытащить удобоваримый сигнал.
| | Сообщение # 63
Роман96
Постов: 3
Ммммм. Это что получается что на верней микросхеме ножка 4, 5 это плюс, минус правого канала и ножка 10, 11 это выход левого? а для саба куда подключать? Тоже ножка 4,5 только на нижней микросхеме?
| | Сообщение # 64
Постов: 1790
Да. Тут нарисован дифференциальный вход. Надо разобраться как у вас подключено и туда подключить индикаторы. Не думаю что у вас используется такое подключение. Хотя....
