Портативная стерео колонка.
| Вт, 02.01.2018, 16:10 | Сообщение # 31
Витинари
Постов: 1503
Цитата dizo123gta5 ( ) самбуфер На правах модератора: сабвуфер.
| Вт, 02.01.2018, 16:31 | Сообщение # 32
bess0571
Постов: 188
Цитата dizo123gta5 ( ) Есть программы для расчета короба В сети полно JBL Speakershop, WinSpeakerz, Blaubox, Perfect Box, Box Plot. Выбирайте и качайте. Как я понял понятие портативности у каждого разные
| Вт, 02.01.2018, 18:26 | Сообщение # 33
У этих программ , у всех один " недостаток" , нужно знать точные параметры динамика и там далеко не размеры и сопротивление с мощностью .... А точные параметры обычно есть только у нормальных динамиках ...
| Вт, 02.01.2018, 18:47 | Сообщение # 34
bess0571
Постов: 188
Tygra, Было бы у человека желание, а так все эти параметры, при наличии компьютера с звуковой картой и мультиметра, можно замерять и вычилить. А без особых замеров только чв и трубу Войта делать.
| Вт, 02.01.2018, 18:51 | Сообщение # 35
bess0571, Сильно приблизительно можно вычислить , потом несколько раз переделывать .... проходили ...
| Вт, 02.01.2018, 18:59 | Сообщение # 36
bess0571
Постов: 188
Ну не знаю, мерял динамики на которые уже были данные параметры, расхождения не столь уж существенные получались от заявленных производителем, в основном Fs было не как в паспортных данных ну и дальше помелочи . Даже если у двух одинаковых динамиков на которых написанно 4ома, замерять сопротивление, то оно будет разное и отличаться от заявленной производителем.
| Пт, 05.01.2018, 15:41 | Сообщение # 37
dizo123gta5
Постов: 14
Что бы измерить резонансную частоту ВЧ динамика, можно потому же принципу, что и на НЧ динамике ? Подскажите схему тембр блока (громкость, бас и тембр). Так ли важна точность параметров динамика, при расчете разделительного фильтра ?
