Усилитель из музыкального центра sohy rx900
| Сообщение # 1
VAP1979
Постов: 2
Доброй ночи.Есть у меня муз.центр sohy rx900,использовался как усилитель.Но вот ребенок забросил пару железяк через отверстие и спалил микросхему управления.Сам усилитель остался цел.Я разобрал центр лишние платы убрал оставил блок питания,сам усилитель и выходной каскад,пытался пару раз запустить но не получилось,боюсь сжечь микросхемы усилителя. был бы рад любой помощи р.s схема имеется
| Сообщение # 2
bess0571
Постов: 188
Без платы управления можно подключить только сами усилители левого и правого канала( те на которых установлены STK4152II), остальное все завязано на "мозги".
| Сообщение # 3
VAP1979
Постов: 2
в принципе я так и хочу,сделать усилитель,подключив к нему модуль с блютузом и флешкой. не знаю какой сигнал подать на вкл/откл пин 8 и управление пин 7
| Сообщение # 4
bess0571
Постов: 188
На 8 пин, судя по схеме, приходило +5 в, а 7 вроде выход перегрузки и его подключать не надо, хотя по схеме на нем +3,3в.
