Портативная стерео колонка.
dizo123gta5
Постов: 14
Хочется собрать портативную стерео-колонку. Присмотрел два динамика Visaton FR 10 HM ( 4 или 8 Ом). И усилитель из китая
И в тоже время есть желание самому собрать усилитель. Найти бы схему HI FI усилителя, что бы не пожалеть. В принципе есть под рукой справочник, там полно схем. Это даташиты, можно сказать.
Тут тебе нужно выбрать что важнее , автономность или качество , цифровой усил Д класса будет играть "не очень" , зато высокий КПД , соответственно высокая автономность ...
dizo123gta5
Постов: 14
Качество.
Качество достаточно относительное понятие , в моем понимании обычный широкополосный динамик по определению не сможет играть качественно , качество это многополосная сбалансированная система , желательно с отдельным усилителем на каждую полосу . Тот усил что вы представили - "не очень" ... Цифровые усила не сказать что сильно плохи, звук просто своеобразен, жесткий и сильно на любителя ... Но у них есть отменное не оспаримое преимущество - отличный КПД , не какие то 10-15пр разницы , а почти под 90-97пр ... в случае автономного питания , думаю это важно ...
jank5
Постов: 46
dizo123gta5
Постов: 14
Да, широкополосные динамики не столь идеальны, по сравнению с многополосной системой. Однако схему такого усилителя трудней найти. Мне кажется линейные размеры усилителя тогда станут немалыми. Хотя можно попытаться скомплектовать. Линейные размеры например взять 45 см Х 15-20 см Х 30 см.
Что касается батареи, можно взять литий 18650 и соединить последовательно 3 или 4 штуки, затем объединить в параллель. Как мы знаем литий батарея при идеально заряженном состоянии 4,2 Вольта, и постепенно разряжается до 3 с чем-то Вольт. Думаю это правило применимо для батареи собственного изготовления. Хорошо что бы питание усилителя было в диапазоне, соответствующему этому правилу.
Есть идея, использовать 1 НЧ 2 ВЧ динамика. Или систему 2.1.Остается найти схему
В среднем один акк 18650 это 2а\ч , усредним напряжение 3.8в , "емкость" акка 7.8 вт , допустим у нас 12в усилитель , нужно 3-4 акка ... Мощность динамика 20вт , а их 2 , итого 40вт\ч ... батарея из 3 акков по 8вт = 24 вт , итого : пол часа и колонка в ауте ... И это с учетом цифрового усила с хорошим кпд , с обычным АБ класса будет все еще грустнее , намного грустнее ... Нет смысла делать портативную колонку мощной , переносной м\б , что бы удобно носить до ближайшей розетки , а мощную и на батарейках мягко выражаясь не рационально ....
dizo123gta5
Постов: 14
Я думал использовать 12 аккумов. Но для теста собрать на 3х, на первое время. У вейперов у электронной сигареты мощность потребления может быть 60 Вт, а у некоторых и больше. У друга как раз такой 2 аккума последовательно - хватает примерно на 2 часа. Есть литии высокой мощности, 20 А. Ты наверно про них забыл. В общем что бы работала колонка 2-4 часа.
Не нужно путать максимальный отдаваемый ток и емкость акка , это две совершенно разные характеристики ... Акки которые могут отдать большой ток , обычно имеют меньшую емкость и на порядок дороже стандартных , но на время работы это никак не влияет .... А ток потребления у вас будет не такой большой ... 40вт /12 = около 3а , я думаю практически любой акк выдержит такой ток разряда ....
dizo123gta5
Постов: 14
Можно взять не баночный аккум. А плоский в количестве 4х-5. Линейные размеры значительно сократятся. Останется продумать защиту таких аккумов. И систему заряда аккумулятора.
