Сверxмощные усилители звука
| | Сообщение # 121
Shoot
Постов: 144
кажетса к174кп1 x2 правельно ?
К174КП1 Микросхема К174КП1 представляет собой двухканальный аналоговый коммутатор (мультиплексор), имеющий в каждом канале четыре входа и один выход. Усилители в каждом канале выполнены в виде конверторов сопротивления с единичным усилением по напряжению. Предназначена для аппаратуры магнитной записи и воспроизведения в качестве переключателя датчиков низкочастотных сигналов. Содержит 193 интегральных элемента. Корпус типа 238.16-2, масса не более 1,5 г.
А вот подробнеи для меня, посибо
| | Сообщение # 123
Постов: 7401
vdij, а что за G-класс такой, какая там схема?
| | Сообщение # 124
vdij
Постов: 173
| | Сообщение # 125
vdij
Постов: 173
Не совсем сверхмощный, но 200Вт выдает, а 100 - 150Вт без напряга, ессно при соотв. радиаторе, и питании. Усь очень простой, при исправных комплектующих и монтаже без ошибок запускается с полтыка, настройки не требует, я только подбирал TL071 по наименьшему уровню постоянки на вых. Можно ввести и балансировку, но это немного усложнит схему. Предистория такова - есть у нас разные магазины, типа ,,Товары оттуда,,. Зашел как то в один из них, выторговал подешевке сгоревший гарантийный усь, ради корпуса типоразмера U2. Пока в исканиях, чтобы в него засунуть. Ну, а чтобы зря не валялся, сваял побыстрячку эту схемку, родной УМ на одной паре TIP41, TIP42 реставрировать не стал - пшикалка, хотя громко заявлено в описании - 2 по 500Вт. Ради жадностных амбиций был применен и фольгированный гетинакс, т.к. это временное явление. Усь показал довольно таки неплохое звучание, для начинающих мощников самое то
| | Сообщение # 126
Витюшка
Постов: 30
Только на прошлой неделе починил парочку усилителей KV- audio по 2500 вт каждый. Приходится иметь дело и с усилителями до 5000вт.
| | Сообщение # 127
атом2356
ака в ты не собирал гибриды?
| | Сообщение # 128
vdij
Постов: 173
Усилитель не только мощный, но и соответствует по параметрам классу Hi-End. При тестировании было достигнуто КГ меньше 0,001%. Очередное творение Вадима (waso), прекрасний звук, усилитель отстроен, испытан, в настоящее время ,,вылизывается,, защита, дальше корпус.
| | Сообщение # 129
vdij
Постов: 173
| | Сообщение # 130
Постов: 2255
Красиво и мощно !! vdij, как обычно радует своими творениями Где ты столько времени берешь ?? ( поставь фотки в стопку , а то слишком растянуло страницу)
