Фантомное питание для конденсаторного микрофона
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
Проверяйте правильность монтажа во-первых. Измеряем на входе переменку. Затем после умножителя что получаем(постоянка). На входе на ЛМку что. При вращении переменника на нем напряжение меняется? Но вообще-то 80В много для ЛМ и может она уже давно в долину вечного кремния ушла? Какое напряжение надо на микрофон? Может проще от постоянки запитать?
| | Сообщение # 12
Elixirius
Постов: 18
Цитата ctc655 (  ) Проверяйте правильность монтажа во-первых. Это я проверял уже не раз. Вроде правильно.
Цитата ctc655 (  ) Измеряем на входе переменку. На входе во что? В схему или в транс?
Цитата ctc655 (  ) Затем после умножителя что получаем(постоянка). Это к каким контактам щуп прикладывать. Ну один я теперь знаю - общий провод. А второй?
Цитата ctc655 (  ) На входе на ЛМку что. Это тоже какие контакты проверять? In и общий провод?
Цитата ctc655 (  ) При вращении переменника на нем напряжение меняется? Думаете нерабочий? Ладно, я проверю - отпишусь.
Цитата ctc655 (  ) Но вообще-то 80В много для ЛМ и может она уже давно в долину вечного кремния ушла? Это я пока что хз.
Цитата ctc655 (  ) Какое напряжение надо на микрофон? Где-то около 48 вольт.
Цитата ctc655 (  ) Может проще от постоянки запитать? Тоже об этом подумал. Зря только транс покупал, деть его в таком случае, некуда.
| | Сообщение # 13
Постов: 1790
На входе во что? В схему или в транс? На входе в схему естественно.
Это к каким контактам щуп прикладывать. Ну один я теперь знаю - общий провод. А второй? Второй щуп на С3.
Это тоже какие контакты проверять? In и общий провод? Да.
| | Сообщение # 14
Elixirius
Постов: 18
Цитата ctc655 (  ) На входе в схему естественно. Я просто в прошлом сообщении писал, что транс дает 19В примерно.
Цитата ctc655 (  ) Затем после умножителя что получаем(постоянка). Тут около 85В.
Цитата ctc655 (  ) На входе на ЛМку что. 80В примерно.
Цитата ctc655 (  ) При вращении переменника на нем напряжение меняется? Тут оказалось, что я неправильные ноги припаял. Просто когда пытался разобраться как припаивать этот резистор, на нем пронумерованы ноги, ну и я посмотрел Инет и нашел эту картинку:
 Ну и припаял 1 и 3 ногу, как на картинке. А всё нарисовано оказалось на самом резисторе, но очень мелко, я тогда не разглядел. В общем перепаял первую и вторую ногу, попробовал покрутить, напряжение на выходе удалось опустить где-то до 50-55В, ниже не идет, но при этом стал дымиться резистор R4 и транс чуть-чуть нагрелся. Это значит что я совсем что-то неправильно сделал?
| | Сообщение # 15
Постов: 1790
Похоже что ЛМка помирает. Насколько я знаю ЛМки на вход не более 45 В можно давать и то не всем. Посмотрите даташит на ЛМ317. Если действительно недопустимо, то надо схему менять. Стабилизатор на транзисторах ставить например.
| | Сообщение # 16
Elixirius
Постов: 18
Цитата ctc655 (  ) Похоже что ЛМка помирает. Вообще автор этой схемы пишет, что он не рекомендовал бы подавать напряжение больше 20В. Но, наверное, навскидку сказал. Да и не суть важно.
Цитата ctc655 (  ) Посмотрите даташит на ЛМ317. Первый раз в жизни открыл даташит, смотрел-смотрел, не знаю где это написано. Чего-то типа Maximum Input Voltage там не нашел, что другое смотреть и пересчитывать, я не в курсе. Задал вопрос гуглу нашел, что
Цитата there is only a max allowed IN/OUT voltage difference which is 40v У меня lm317t, но говорят, что разница только в корпусе элемента, а суть та же. Так что...
Цитата ctc655 (  ) ...надо схему менять. Стабилизатор на транзисторах ставить например... А возможно ли как-то узнать параметры стабилизатора и как его поставить в схему?
| | Сообщение # 17
Цитата Elixirius (  ) У меня lm317
Цитата Elixirius (  ) Написано подробноДобавлено (29.01.2017, 10:02) --------------------------------------------- Если подавать на мксхему 40в брать 5в то эта большая разница превратится в приличное тепло на радиаторе
| | Сообщение # 18
ВIOS
Постов: 1332
Больше 35 вольт на лм317 нельзя подавать.
| | Сообщение # 19
Elixirius
Постов: 18
краб, в данном случае я имел в виду не LM317 а
Цитата ctc655 (  ) Стабилизатор на транзисторах, например...
ВIOS, больше 35 или больше 40 в данном случае не принципиально, потому что у меня на входе в LM317 80 получается. В общем, я понял, что LM317 надо убирать, менять схему и ставить другой стабилизатор или что-то там... Если кто разбирается, прошу помощи насчет того что и как поставить вместо LM317. Хотя, может быть, лучше всё-таки нормальный транс купить, только проверить теперь перед покупкой... ... ну и новый LM317... ?
| | Сообщение # 20
Цитата Elixirius (  ) лучше всё-таки нормальный транс купить Или на тот транс же намотать вторичку или сделать отвод с нужным напряжением
