Усилитель разряда Hi-End
| | Сообщение # 11
aka
Постов: 3090
Уже есть
| | Сообщение # 12
megos
Постов: 1726
aka, а на какой микрухе можно собрать усилок с хорошим звуком? Выходная мощность примерно 5-10Вт.
| | Сообщение # 13
NKR13265
Постов: 2544
megos, вроде стк не плохо поют,попробуй что нить из них
| | Сообщение # 14
aka
Постов: 3090
ЛМ1875 - хай - фай, стк хороши, но больно дороги
| | Сообщение # 15
megos
Постов: 1726
NKR13265, aka, благодарю.
| | Сообщение # 16
Питр
Постов: 64
Aka - прошу делиться схемой - как добудешь. P.S. Я думаю, что если в Ланзаре сделать золотые дорожки, танталовые кондеры, хорошее питание - то он пожалуй заработает не хуже ( он и так Hi-Fi, почти Hi-End).
| | Сообщение # 17
Masterok
Постов: 27
Питр, а потом поставить на полку в рамочку,и любоваться раз на раз
| | Сообщение # 18
aka
Постов: 3090
Питр, далек ланзар от хай энда, оплеуха ближе , но и он не хай - энд. Вот схема перепелкина доделали на интервалке (версия 3) КНИ почти при полной громкости 0,0006 %!!!! - это я бы назвал супер хай эндом, но это ИМХО , некоторые ценители считают , что хай-энд разряд должен быть реализован только в чистом классе А. Сравним с ланзаром - 0,08-0,1% кни почти при максимальной (90% от максимума, та же расценка и у перепелкина) Оплеуха 0,005% - почти хай энд! (некоторые даже хай-эндом считают) Экономичный класс А Лайков - во всем диапазоне 0,002 - 0,005%
Линсли худ, ультралинейный А класс 0,05%Добавлено (31.08.2013, 00:12) --------------------------------------------- Блин, я ланзара так любил оказывается он не самый лучший, но по прежнему люблю, а когда комплекс закончу однозначно попробую перепелкина собрать, это один из лучших (если не самый лучший) схем проф. УНЧ на транзисторах, он сложный, но у меня все усилки заводятся с первого раза, никогда еще не бывало нерабочих схем.
| | Сообщение # 19
Питр
Постов: 64
Masterok - это точно, будешь только смотреть, бояться включить - чтобы ненароком не спалить...:) Aka - что-то с Ланзаром я точно ошибся - видать с Оплеухой перепутал... А так УМ Перепелкина меня очень заинтересовал своими характеристиками, да и схемотехника интересна - наверное соберу его, как время будет. Только вот вопрос - как у него дела обстоят с нарастанием выходного напряжения? P.s. Некоторые Хай-ендом считают ламповики - мое мнение: что лучше по параметрам, то и Хай-енд! Так что этот УМ можно собрать...
| | Сообщение # 20
aka
Постов: 3090
Питр, перепелкином и сам заинтересован, на хай энд тянет если учесть только КНИ, а так он класса АВ, настоящий хай-энд только на А
