Фильтр по:
УСИЛИТЕЛИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления↓
Помогите разобраться с простым усилителем звука
Мгновенное затухание звука при работе усилителя звука
3 1673 Vitaliy123110 Новое
Простой германиевый усилитель мощности [ 1 2 3 … 19 20 21 ] 202 80285 neo_work Новое
Усилитель стал плохо работать. Памагити! 1 2383 Lambarn Новое
Выходной трансформатор на однотактный ламповый усилитель. [ 1 2 3 ] 22 9651 odissey Новое
Помогите разобраться что куда подключать? 5 2351 MishkA777G Новое
Микросхема РАМ8403
Нужен совет по подключению
5 2106 Alekfilimon Новое
Делаем обрезание аппарату "Россия 321 Стерео" 2 5062 neo_work Новое
Тёплый ламповый звук. Только Лампы [ 1 2 3 … 5 6 7 ]
Усилитель на лампах
67 14167 ivanovhusein Новое
Что за трансформаторы и куда можно пристроить? [ 1 2 3 ] 23 5785 metrocraft01 Новое
Фильтр для сабвуфера на ОУ [ 1 2 3 4 5 ] 42 32027 avg Новое
Замена регулятора громкости - схема правильной распиновки 7 4902 Luca5858 Новое
Усилитель мощности Сатурн 202-2 [ 1 2 ] 10 8388 neo_work Новое
Хрип в колонках 8 2516 46БРАТ46 Новое
Усилитель Militano для Наушников (класс А, IRF610) [ 1 2 ] 12 4757 neo_work Новое
Ток покоя в усилителе [ 1 2 ] 11 4550 DocKlein Новое
TA7630Р Чё за зверь такой [ 1 2 ] 12 11271 K0tey@k Новое
Предварительный усилитель на К157УД2 [ 1 2 3 4 ]
Как прикрутить темброблок и регулятор громкости?
34 15557 neo_work Новое
Бриг 001 1980г. рев1 [ 1 2 3 ]
Реставрация в меру возможностей .
27 9046 Tygra Новое
Вега 109 стерео, сгорела к157уд2 чем заменить? [ 1 2 ]
10 9115 Dimon12345 Новое
Усилитель звука на TDA 2615 [ 1 2 3 ]
Нужна помощь в сборке с пояснениями.
21 7677 Torque_beat Новое
Усилитель на тда7294 усиленный транзисторами [ 1 2 3 ]
Журнал "Радио" №11 2005
21 6216 neo_work Новое
Выбор альтернативы предусилителю для Microlab A-H200.
Сгорел предусилитель от системы Microlab A-H200.
1 2157 Lucifer3125 Новое
Сборка конструктора Creek 4330, Схема Алексея Никитина
Схема Алексея Никитина на N-канальных полевых транзистора
6 7380 neo_work Новое
Помогите найти номиналы деталей усилителя
Особенно те, кто любит радиожурналы
4 1506 titamik777 Новое
Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B [ 1 2 3 4 ] 32 8447 krakoziaber Новое
УНЧ TDA 7297
Помогите
8 5042 edaoren Новое
Усилитель на LA4629 7 2721 neo_work Новое
Помогите сделать ФНЧ.
Проблемы в расчете.
5 1916 FussionBart Новое
Усилитель на TA8210AH
не работает
4 3478 доц Новое
Гибридный усилитель на 6н23п [ 1 2 3 … 10 11 12 ] 115 35830 kondensator Новое
Усилитель для динамического микрофона [ 1 2 3 ] 24 3989 AlexRDio Новое
Эксперименты на тему Фолловер (Power Follower 99c) [ 1 2 3 ]
Power Follower 99c, single-ended class A amplifier designed
22 10480 neo_work Новое
Предварительный усилитель на лампах 6Н1П [ 1 2 3 ] 22 11161 neo_work Новое
Корректор Манакова или корректор Сергеева на 6ф12п?
Вот в чем вопрос...
3 8697 neo_work Новое
"Кумир у-001" сгорел резистор
Нужно подобрать ПРАВИЛЬНЫЙ резистор
9 3707 genomfobos Новое
Варианты включения микросхемы ТДА2030 [ 1 2 3 4 5 6 ] 58 63836 kondensator Новое
Подскажите хорошую схему усилителя с КТ803А
Накопилось штук 10 этих транзисторов у меня
9 7999 neo_work Новое
Усилитель на советских микросхемах [ 1 2 3 … 7 8 9 ]
к174ун7 типовое и не типовое включение
87 41645 redmoon Новое
Комбоусилитель nux mighty 30x 1 2265 gamahaddeu Новое
Как вам усилитель?
нужна консультация
5 1930 parazit25 Новое
В этом форуме тем: 647. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 19 гостей
