Пропадает звук у гитарного усилителя
earl_rr
  Постов: 5   ОК
Всем привет! Включаю, примерно 3-5 минут играю, потом звук пропадает. На максимальной громкости, ели слышный песочный звук. После выключения жду около минуты, потом звук опять появляется.
Не знаю важно или нет, 1) Даже в рабочем состояние, после выключения, звук затихает медленно. 2) поменял конденсаторы С816(были не исправны) на один советский 2000мф на 50в так сказать что было под рукой)
В чём может быть проблема?
Файлы: 3798901.jpg (173.9 Kb) · 7086856.jpg (126.9 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Похоже на конденсаторы. Надо бы проверить все электролиты. И замененный тоже, если не проверялся перед установкой. Может усилитель возбуждается.
А звук затихает медленно из-за разряда С401. Это нормально.
earl_rr
  Постов: 5   ОК
ctc655, Спасибо! Проверю обязательно)
