Усилитель на TDA2030 для сабвуфера
| | Сообщение # 21
aka
Постов: 3090
drodigy лови
| | Сообщение # 22
N-удалён
Постов: 2270
Цитата drodigy (  ) Печатку дайте на фильтр этот Держи, эта чуть приакурачена чем плата от АКА
| | Сообщение # 24
drodigy
Постов: 610
aka, nickolay78, Низкий поклон, господа! Переберу платы, может под себя что заточу... nickolay78, Если честно, я тоже так закруглял углы, только немного, чисто заровнять топорность платы, когда вырезал унч из телека прямо куском из общей платы. Мне например тоже нравится. Крепить можно не только соплями и винтами, я вот крепил однажды кубиками пластиковыми. Сделал в них распилы ножовкой и приклеил кубики к днищу. Это мелочи, которые не достойны столь подробного обсуждения или критики.
| | Сообщение # 25
SssaHeKkk
Постов: 2291
drodigy, да есть
| | Сообщение # 26
aka
Постов: 3090
nickolay78 друг мой там снизу два места для прикручивания, а сверху крепеж транзисторов с головой хватит , Такой второй ланзар сейчас делаю - корпус будет от инвертора 12-220 , там вообще щурупов не нужно , есть специальная рамка своего рода, плата удобно входит туда.
| | Сообщение # 27
KakODu
Постов: 153
мужики у меня 4 усилка есть тда 2030А. на канал два штуки включены в мост. всего 2 канала. как все 4 включить в мост ?
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
| | Сообщение # 29
Цитата KakODu (  ) на канал два штуки включены в мост. всего 2 канала. как все 4 включить в мост ? Если канал уже включен по мостовой схеме, то это тупик. Больше уже ничего никаким мостом включить не возможно. ( Надеюсь я правильно понял вопрос)
| | Сообщение # 30
KakODu
Постов: 153
Сергей-78, понятно ! пойдут на запчасти тогда
