Помощь с ламповым усилителем
| | Сообщение # 21
Гудини
Постов: 155
Погонял я этот усилитель понравился! но усиление мало пошол в кладовку нашол пару 6п3с! посмотрел они стоят как выходники может с них больше выжить можно? Дайте схему!Добавлено (27.11.2013, 14:51) --------------------------------------------- Так пишу более подробно есть 3-тв3 2-6п36с 1-6п3с 1-6н1п 1-6ж32п 1-6ж1п хочу сделать 1 стерео усилитель дайте схему желательно на 6п3с заранее спосибо
| | Сообщение # 22
fm
Постов: 285
открыл я ламповые схемы ну ничего не понимаю,говорят звук просто бомба,может есть какое разъяснение для чайников что куда подключать? никогда с лампами не работал!
| | Сообщение # 23
Fat_1971
Постов: 39
Одна из основных проблем при сборке лампового усилителя появляется при изготовлении выходного трансформатора. И если при небольших уровнях выходной мощности (1-3 вт) можно обойтись и промышленными трансформаторами, то при большей трансформаторы надо изготавливать как правило самостоятельно. И это не сетевой трансформатор намотать. Все гораздо муторней. А если в выходном каскаде две лампы по двухтактной схеме, то обмотки выходного транса должны быть еще и симметричные, что в кустарных домашних условиях сделать практически не реально. Единственным выходом из данной ситуации является возможность применения в качестве выходных трансформаторов сетевых от старых ламповых телевизоров. Подобное встречалось на страницах журнала РАДИО в начала 2000-х годов. Если интересно, статейку могу выложить. На двух 6П36С думаю можно будет замутить не плохой усилок.
| | Сообщение # 24
Гудини
Постов: 155
fm, да звук класс никакие транзисторные усилители не заменят! но тут есть свой геморой например: найти трансформатор из ламповой апаратуры, или нету нужных ламп, панелей к ним и это только на поверхности не буду вглублятся в подробности! но ничего не бойся! собирай набирайся опыта потом понадобится! fm напиши какие у тебя есть лампы ну и придназночение например микрофонный усилитель или усилитель для гитары или обычный усилитель для подключения к телефонуДобавлено (27.11.2013, 15:41) --------------------------------------------- fm, если что обращайся в личку чем смогу помогу
| | Сообщение # 25
Fat_1971
Постов: 39
Для общего развития, так сказать...)))
| | Сообщение # 26
vdij
Постов: 173
Цитата что в кустарных домашних условиях сделать практически не реально. Та не может быть . А я вот не знал и все трансы мотаю сам . Ничего тут страшного нет, главное упорство и аккуратность. С первого раза может и не получиться. fm, собереш - поймеш
| | Сообщение # 27
Gosha1968
Постов: 201
Цитата vdij (  ) Ничего тут страшного нет Согласен, нужно только простейшее устройство намотки, у меня вот такое А симметрия половин, это ерунда, делите каркас на пополам и все. А лучше мотать на У образных трансах. например ТС 80, ТС 180, ТС 250 и т. д. Там симметрия идеальная.
| | Сообщение # 28
Gosha1968
Постов: 201
Есть только один момент в звучании. Однотактники звучат как бы приятнее, преобладает вторая гармоника. А выходник для однотакта, на мой взгляд сложнее. Он должен быть относительно большой и с немагнитным зазором, который снижает индуктивность. Это понижает отдачу НЧ. Но есть схема двутактника со звучанием однотакта. С одним межкаскадным кондером.
| | Сообщение # 29
vdij
Постов: 173
Цитата . Это понижает отдачу НЧ. Да, с трансформатором в ламповых УНЧ нужен компромис. Все это решается в двух (трех) полосном усилителе. Мощный двухтактник на НЧ, например на ГУ50, и однотактники на СЧ, ВЧ.
| | Сообщение # 30
ilyabanderovskii
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как можно заказать набор для сборки лампового усилителя?
