Портативная стерео колонка.
| Пн, 01.01.2018, 15:09 | Сообщение # 21
Роман96
Постов: 3
Прошу прощения за вопрос не по теме. Я тоже сделал себе активную колонку, при включении и выключении динамики стреляют. Я в радиоэлектроники туповат, но мне подсказали что надо поставить сглаживающий конденсатор, но куда и какой я не знаю. Помогите пожалуйста.
| Пн, 01.01.2018, 15:53 | Сообщение # 22
dizo123gta5
Постов: 14
Скорей всего на выходе. А так еще проверь целостность платы.
| Пн, 01.01.2018, 16:27 | Сообщение # 23
Постов: 1790
Что написано на плате усилителя? Боюсь что конденсатор не спасет. С каких динамиком идёт щелчка?
| Пн, 01.01.2018, 17:17 | Сообщение # 24
Это усил цифровой "щелкает" , никакой конденсатор не спасет, нужна защита динамиков , она дает задержку на включение и в момент "щелчка" динамики просто отключаются, потом включаются и все работает штатно , других вариантов нет ...
| Пн, 01.01.2018, 17:56 | Сообщение # 25
dizo123gta5
Постов: 14
Основной динамик wavecor sw070wa01-1. Для стерео visaton fr 58. И ВЧ динамики. Что можете сказать по выбору акустики ?
| Пн, 01.01.2018, 18:02 | Сообщение # 26
jank5
Постов: 46
dizo123gta5, да ничо нельзя сказать. Для начала почитай даташит на дины - что ИМ нужно, чтобы работать нормально.
| Пн, 01.01.2018, 19:01 | Сообщение # 27
dizo123gta5
Постов: 14
Для динамиков wavecor был рассчитан короб, но проблема оказалась в высоте. Эквивалентный объем 0,38 л. Можно взять на рассмотрение другой вариант конструкции. И рассчитать короб. Динамики visaton эквивалентный объем 0,18 л, в закрытом корпусе. Мощность 10 Вт.
| Вт, 02.01.2018, 07:55 | Сообщение # 28
jank5
Постов: 46
По щелчкам: ставишь в разрыв динов тумблер трехполюсный, включаешь его после подачи питания на усилитель. По усилителю: любой цифровой, с двукратным запасом мощности относительно динов. По динам: определись, что ты хочешь - чтобы звучало или чтобы орало. Для более- менее приемлемого звучания нужно грамотно подобрать акустическое оформление динов, но тут, скорее всего, АС выйдет за размеры портативности. Не нужно лепить двух/трехполоску - не те задачи. Ширик, один. Портативность - это взял и пошел. Ящик размерами с половину шкафа носить не удобно. Вот сюда смотри: дин На Муськах об этих динах товарищ дает неплохой отзыв.
| Вт, 02.01.2018, 10:02 | Сообщение # 29
bess0571
Постов: 188
dizo123gta5, По мне, если динамиков нет и их нужно покупать, то "не стоит заново изобретать велосипед", все равно от портативной колонки никогда не получить качество звука стационарной. Проще купить уже готовую: вариант 1, вариант 2, вариант 3, вариант 4 и т.д.
| Вт, 02.01.2018, 15:25 | Сообщение # 30
dizo123gta5
Постов: 14
Думаю определился. Усилитель 2.1. На стерео 2 широкополосника, а на самбуфер НЧ динамик. Конструкция: посередине НЧ динамик; по бокам стерео. В конструкции разделить стерео и НЧ динамик.
Есть программы для расчета короба сабвуфер.
