Индикатор уровня сигнала
| | Сообщение # 41
mehanik
Постов: 333
aka, А какие номиналы у резисторов на твоей печатке???
| | Сообщение # 42
Постов: 2114
Gosha1968, А всё просто,берёшь к примеру LM3915,ставишь диоды соответственно стрелкой или ещё как,включаешь режим бегущей точки на микре и радуешься.
| | Сообщение # 43
ГУБЕРНАТОР, Да, я вот тоже посмотрел LM3915,очень просто,
| | Сообщение # 44
Тёмыч
Постов: 759
Всем привет!!! Maestro подскажи можно ли в схему которую ты дал в посте #6 вместо светодиодов вставить индикатор алс318а? и как её доработать, напряжение питания элементов в индикаторе 1,9в, как рассчитать чтобы он не сгорел?
| | Сообщение # 45
mehanik
Постов: 333
aka, Ты (или вы ) в 39 посте выкладовал печатку для ЛМ3915, но по какой схеме эта печатка я так и не понял, это по даташиту или другая схема...
| | Сообщение # 46
Постов: 2114
mehanik, делай как этот:
| | Сообщение # 47
mehanik
Постов: 333
Можешь схему дать или написать номиналы резисторов R1-R5, а то лежат микры без дела...Добавлено (12.03.2013, 21:12) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, пожалуй для меня это "слишком через чур" спаять то можно все, но как то не охота делать что сложное, да и деталей таких нет, я в магазе только две LM-ки заказал, вот теперь дома лежат пыль собирают. Добавлено (12.03.2013, 21:21) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, ну на выход усилителя поставить, и индикатор уровня сигнала будет по идее. Я тут недавно вспомнил что у меня валяется ТДА7294, думаю сначала один усилок спаять, а потом и стерео, и вот к ним будет индикатор...
| | Сообщение # 48
mehanik
Постов: 333
пожаалуйста дайте кто нибудь номиналы резисторов для этой печатки
| | Сообщение # 49
Постов: 2114
mehanik, Цитата (mehanik) ну на выход усилителя поставить, и индикатор уровня сигнала будет по идее. не зря задал тебе этот вопрос т.к. поставив LM3915 (она имеет логарифмическую зависимость) ты можешь получить индикатор выходной мощности усилителя. А для индикатора сигнала тебе нужна LM с линейной характеристикой типа LM3914.
| | Сообщение # 50
Постов: 2114
ИВМ собран на микросхеме LM3915, выполненной в стандартном корпусе DIP-18. Десять светодиодов подключены к мощным выходам компараторов микросхемы. Выходной ток компараторов стабилизирован, поэтому отпадает необходимость в гасящих резисторах. Напряжение питания микросхемы может находиться в пределах 6...20 В. ИВМ реагирует на мгновенные значения звукового напряжения. Сигнал снимается непосредственно с нагрузки - акустической системы УМЗЧ - через делитель R*/10k. Указанный на схеме ряд мощностей 0,2-0,4-0,8-1,6-3-6-12-25-50-100 Вт соответствует действительности, если сопротивление резистора R*=5,6 кОм для Rн=2 Ом, R*= 10 кОм для Rн=4 Ом, R*= 18 кОм для Rн=8 Ом и R*=30 кОм для Rн=16 Ом. Универсальность микросхемы LM3915 также состоит в том, что она дает возможность легко менять режимы индикации, в отличие от подобной ИМС UАА180 (КР1003ПП1), где нужно изменять схему подключения светодиодов. Достаточно лишь подать на вывод 9 ИМС LM3915 напряжение, и она перейдет с одного режима индикации в другой. Для этого служат контакты 1 и 2 (смотри схему). Если их соединить, то ИМС перейдет в режим индикации "Светящийся столбик", если оставить свободными - "Бегущая точка". ИМС желательно установить на предварительно впаянную панельку. Светодиоды монтируют параллельно печатной плате так, чтобы они своими торцами упирались в кромку платы. Для большей механической прочности их дополнительно закрепляют капельками клея. Если ИВМ будет эксплуатироваться с УМЗЧ с иной максимальной выходной мощностью, то нужно подобрать лишь сопротивление резистора R*, чтобы светодиод, подключенный к выводу 10 ИМС, светился при максимальной мощности УМЗЧ.Добавлено (14.03.2013, 22:06) --------------------------------------------- В твоём случае: -R1 подбирается экспериментально,порядка нескольких десятков киллоом,тем более что на твоей печатке стоит подстроечник (тоже поставь какой имеешь в наличии,порядка 10/20/30 киллоом) -R2 10К -R3 390 Om -R4 2,7K C1 100,0X16V SA перемычка для режима столбик или точка,при выводе 9 на + (перемычка стоит)-режим столбик,при 9 на - или отсутствует точка. Питание от 4,5В до 14В.
