Усилок с алиэкспресс для с-90
| Сообщение # 1
Sasha136
Постов: 4
Здравствуйте.Можете порекомендовать мне усилок с алиэкспресс для с-90. 4 Ом. Усилок нужен вместе с питаловом. Буду вам очень признателен. Усилков на сайте полно,а какой выбрать для моих колонок не знаю.И конечно же вариант-бы по бюджетнее.С паяльником я не очень дружу.Так что желательно усилок собранный.
| Сообщение # 2
drodigy
Постов: 610
Ну ты можешь просто петь сам... очень бюджетно! Усилок с питаловом... на Али нету, либо это в разделе полных усилителей (5-7 т.р) Для S-90 нужен усилок не младше TDA7294, сама микруха не из дешёвых и питание двуполярное... не твой уровень. Самый простой вариант! Заходишь на авито. Покупаешь с рук дешёвый автомобильный усилитель (2-4 канала). Покупаешь (если дома нету) комповский блок питания (400Вт достаточно). Подключаешь всё это, настраиваешь фильтра на свой вкус. Радуешься хорошему, мощному звуку и сборке, которая будет служить долго и счастливо!
Но, на самом деле, если ты не дружишь с паяльником, то надо либо начинать дружить, либо не стоит спамить в радиолюбительских форумах!
| Сообщение # 3
Sasha136
Постов: 4
| Сообщение # 4
samodelkin36
Постов: 198
Если с паяльником не дружите,то такой для ваших S-90 пойдет.Для него будет нужен предварительный усилитель или брать выход(звук) с компа.На всю громкость слушать не советую,можете уработать м/сх которая спрятана под черным радиатором.Если конечно в ней не предусмотрена защита от перегрева. Если бы дружили чуток с паяльником то для ваших колонок было бы самое то https://ru.aliexpress.com/item....0&tpp=1 Но к нему нужен предварительный ус. Реальной мощи на канал получите ват60.А не так как они рисуют.
| Сообщение # 5
Sasha136
Постов: 4
а маяк 233 пойдёт как предусилок?Добавлено (18.01.2018, 14:30) --------------------------------------------- С паяльником не то что-бы совсем не дружу.Не совсем получается
| Сообщение # 6
Sam
Постов: 2341
Цитата Sasha136 (  ) а маяк 233 пойдёт как предусилок?
 Вот пример предварительного усилителя (для микрофона правда)
| Сообщение # 7
Sasha136
Постов: 4
да уж.Добавлено (18.01.2018, 15:20) --------------------------------------------- Объяснил так объяснил.Как-нибудь поподробнее бы
| Сообщение # 8
Sam
Постов: 2341
Sasha136,Это пример простого предварительного уся.ПУ - это буквально одна микросхема и чуток обвязки. Забей в Гугл - предварительный усилитель ....И читать,читать, читать...
| Сообщение # 9
drodigy
Постов: 610
За 3500 руб? У нас можно 2 автомобильных усилителя взять, чем эту погань с али. Предусилитель не потребуется, так как все устройства, которые нас окружают, уже имеют предварительное усиление, будь то телефон или плеер... Ну это в натуре чистый развод, за 3500 руб эту балалайку покупать, причём класса D!!! Автомобильный усилитель пока лидирует!
| Сообщение # 10
Egour
Постов: 916
Цитата Мощность Выход 68 Вт Если это номинальная мощность усилителя, то для S-90 она больше необходимой раза в 2.
Для Ы-90 до 25-30 ватт подводимой мощности нормально, дальше резко возрастают нелинейные искажения.
