    • Страница 3 из 3
    Усилитель на TDA2009A Мост
    Пт, 06.11.2015, 23:24 | Сообщение # 21
    vdij
      Постов: 173   Друзья
    Цитата
    вот что получается
    А что за штеккер, если вх., то что, зкранировку вх. цепей отныне отменили?
    Сб, 07.11.2015, 12:11 | Сообщение # 22
    dshym
      Постов: 396   Друзья
    к сожалению я не нашел у себя экранированный провод(
    Сб, 07.11.2015, 12:34 | Сообщение # 23
      Постов: 1693   Друзья
    dshym, потом вопросы-откуда гул,шумы,помехи.Ищи.
    Сб, 07.11.2015, 12:50 | Сообщение # 24
    dshym
      Постов: 396   Друзья
    Дк это понятно biggrin что посторонние шумы будет ловить
    Вс, 15.10.2017, 20:36 | Сообщение # 25
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    Добрый вечер форумчане!
    Тоже вот недавно задался мыслью включить ТДА 2009 в мост. Как вариант, собрать как положено двухканальный усилитель, но на вход добавить вот такой вот расщепитель фазы, убрать выходные электролиты на акустику, слушать и радоваться biggrin
    У меня есть уже готовый 2х канальный усилок на ТДА 2009. И я уже сделал (ну как сделал... собрал навесом комок проводов и резисторов biggrin ) такой расщепитель фазы, подключил, послушал. Пока могу только сказать, что принципиально оно работает. Но расщепитель я питал от импульсного БП- люто пищит и свистит. Взял трансформаторный БП- фон 50 Гц. Попробовать доработать нужно...
    Больше никто так не пробовал подключать?
    Файлы: 9060448.jpg (127.1 Kb)
    • Страница 3 из 3
