  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Усилитель на TDA2050
electron
  Постов: 8   ОК
Собрал усилитель на микросхеме tda2050 он работает играет громко но отигрывает только высокие частоты(пищит динамик)Что делать?
Схема по которой я собирал вот:
Файлы: 9745143.jpg (21.8 Kb)
Проверить С2 и С1.
electron
  Постов: 8   ОК
Cпс Проверю отпишусь.
Добавлено (29.05.2014, 12:27)
они робочие может посоветуешь ёмкостью с другой какие нибуть
Может это на входе такой сигнал?
electron
  Постов: 8   ОК
не на входе норм
уже проверял и на компе тоже
Цитата electron ()
не на входе норм
Дело в том, что если ошибочно подсоеденить два выхода стереоканала на вход усилителя( то есть без минуса) то будет похожая байда.
electron
  Постов: 8   ОК
А ну это я знаю у меня подключен общий и левый или правый
Добавлено (29.05.2014, 16:20)
есть ещё какие нибуть предложения.
Цитата electron ()
они рабочие
Почему так решил? Возьми поставь другие. Если они снизили емкость или дали утечку то и произойдёт подъём по ВЧ.
skinail
  Постов: 290   ОК
зафотай. сопротивления на цвет определяешь?
electron
  Постов: 8   ОК
Короче я понял проблема в C2 убрал его стало играть с басами но ХРИПИТ скажите чё делать пж?
Добавлено (29.05.2014, 18:38)
может поставить кондёр с меньшой ёмкостью?
Добавлено (29.05.2014, 20:23)
Как вы думаете?
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
