Что-то нигде не попадались данные по ОМ.Я имею в виду коэффициент искажений в зависимости от Рвых. Ни у кого нет случайно ? А может кто сам снимал данные ?
Это характеристики с хорошо отлаженного усилителя на не теперешних полупроводниках. Без подбора пар транзисторов таких характеристик не получить . На НЕ левых и подобранных транзисторах усилитель имеет достойные характеристики и звучание. Стоит того что бы с ним повозится.
По поводу защиты - очень хороший совет. Нашел на веге, после нескольких спаленых динамиков. Надо в реле включать две группы контактов последовательно, т.к. при разрыве контактов реле при нормальных напряжениях больше 40 в образуется дуга и постоянка выжигает дины. Проверено!!! По любому отключает динамики от постоянки, т.к. время разрыва контактов разное, т.е. отключается один - дуга, второй - все тухнет даже на слабых реле. Но я предпочитаю мощные на 24 в на 4-ре группы с большим разрывом между контактами и соответственно с большим током. Усилители класс Д от 300 вт.
