  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Простой микрофонный усилитель для новичков
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
АКТИВНЫЙ МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Я уже давно борюсь со своей звуковой картой, а именно с ее "микрофонным" входом. Моими прошлыми попытками сделать нормальный усилитель для микрофона были:
Усилитель1
Мне там не понравилось большое кол-во шумов и зависимость от напряжения питания.
Следующей попыткой был усилитель с фантомным питанием.
Усилитель2
Да, у него есть свои плюсы, но он также шумел...
Долго я искал причину шума и все-таки нашел ее. Вся проблема была в том, что у меня ползунок "громкость микрофона" - стоял на максимуме. Понизив его уровень я избавился от одной проблемы и получил другую facepalm Усиления предыдущих УНЧ не было достаточным. Поэтому я решил сделать УНЧ для микрофона с хорошим усилением, низковольтным питанием и потреблением тока. В ходе расчетов получилась хорошая схема, с легкодоступными деталями. И теперь я делюсь ею с вами:
Это моно-версия,
А это стерео-версия.
Кто захочет ее делать, вот маленькое напоминание:
Теперь кратко опишу ее. Питание - литиевая батарейка от 3 до 4.2В. Ток до 1мА. Усиление выбирается по формуле:
Ку=-(R2/R1).
На схемах усиление в 100 раз (100к/1к). Минус в формуле из-за того, что усилитель инвертирует сигнал на выходе. Для меня это не критично, да и в итоге на звук это сильно не влияет.
Кому интересно как я его рассчитывал и подбирал номиналы, запускал в симуляторе, вот видео:
Далее - печатная плата. Сверлить я не люблю, поэтому я сделал все на планарных деталях. Печатку делал в программе Diptrace:
Использовал ЛУТ. Обо всем этом в подробностях также в видео:
(Это видео я записывал уже с этим усилителем, так что можно оценить качество записи)
Так как большинство пользователей сайта пользуются SprintLayout`ом я перенес печатную в формат LAY6.
Пользуйтесь:
Сразу предупреждаю - печатки надо "зеркалить".
Выглядит усилитель так:
Все файлы - печатки, схема "сплан" - в архиве в прикреплении.
Файлы: 9642645.jpg (121.3 Kb) · 4625899.jpg (70.1 Kb) · 1928775.jpg (33.1 Kb) · 3835126.png (13.8 Kb) · 2320376.png (12.8 Kb) · 8542637.jpg (224.3 Kb) · 0642024.rar (22.0 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Расчетная АЧХ и ФЧХ усилителя, при добавлении конденсатора параллельно R8\R2\R14 - 510пФ:
Реальную пока измерить нечем.
Файлы: 7250224.png (44.4 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Все прекрасно, но где тип примененного ОУ?
Sam
  Постов: 2341   U
Egour, 358-ой
Egour
  Постов: 916   Друзья
Хорошо бы на схеме указать. Мне оно не нужно, у меня есть своя проверенная и отработанная схема микрофонного усилителя на транзисторах, а у начинающих могут возникнуть вопросы.
Sam
  Постов: 2341   U
Да,не помешало бы скрины исправить.А то потом получим новую тему "Какой ОУ на этой схеме?" smile
  Постов: 2255   Друзья
Не много упорядочив корпуса можно значительно уменьшить плату. А если применить двусторонний монтаж можно вместится в размер меньше самого микрофона smile Файл приложил в архиве.
Файлы: 7849262.png (50.0 Kb) · 7758989.png (50.2 Kb) · 7365188.rar (5.9 Kb)
Egour, да я сам при выкладывании схемы подумал что это малошумящий ОУ типа ОР-3 biggrin Перепутал с ОРА-7.
nickolay130978, спасибо за дополнение.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Egour, Maestro, все написано было еще с самого начала:
Файлы: 5594363.png (10.1 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Как в договоре с банком о кредите, самое важное мелкими буковками в уголке документа smile
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
