  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Простой микрофонный усилитель для новичков
Сообщение # 51
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата BFG5000 ()
Показывайте. Чтобы вдруг кто-то на ту же "проблему" не наткнулся.
Чтобы не наткнуться не киношку смотрим, а читаем подробно страницу 12 даташита на LM358 от Texas Instruments smile Там английским по белому про емкость, устойчивость ОУ и "резистивную изоляцию".
Добавлено (23.10.2016, 23:04)
Цитата msmmmm ()
Но ОУ - дифференциальный усилитель.
Я бы сказал: дифференциальный усилитель один из узлов операционного усилителя.
Сообщение # 52
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
пардон, зарапортовался... помню они связаны, но как - уже плохо помню...
Сообщение # 53
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Egour, Ага, вот тут-то вы и показываете совершенно обратное своим рассуждениям. И Полностью сметаете в ноль все, что писали раньше.
Вот что написано на 12 странице даташита от TI:
biggrin
Смотрим рис. 40 даташита.
Запишите видео об автогенерации, при использовании 50 Ом кабеля 50См длиной в качестве "межблочного". Пусть даже видео будет с телефона.
Файлы: 2315359.png (152.9 Kb)
Сообщение # 54
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Не-а. дифференциальный каскад - один из узлов операционного усилителя. Дифференциальный усилитель - усилитель разницы сигналов на входах, и неважно сколько в нем и каких каскадов. Есть усилители с фифференциальным выходом, но это уже совсем другая история.
Сообщение # 55
Egour
  Постов: 916   Друзья
Там написано то, о чем я уже писал выше, но Вы вероятно не заметили smile
А чуть ниже то, о чем я уже которую страницу талдычу здесь:
Цитата
Capacitive loads which are applied directly to the output of the amplifier reduce the loop stability margin. Values
of 50 pF can be accommodated using the worst-case non-inverting unity gain connection. Large closed loop
gains or resistive isolation should be used if larger load capacitance must be driven by the amplifier.
Вы уверены, что хорошо рассмотрели рис. 40 даташита? Если Вы про конденсатор на выходе ОУ, то прошу заметить, что он включен к выходу последовательно с резистором аж 10 кОм. Или наоборот, резистор последовательно с конденсатором, что одно и то же smile Емкостной нагрузки как таковой здесь нет.
Сообщение # 56
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Egour,
Её нет. Как написано на 12 странице, там используется резистор. Сами знаете для каких целей. Все там написано.
Так тут же описано при неинвертирующем включении.
Нет, не про конденсатор. А про то, что тут нет преобладающей емкостной нагрузки в звуковом диапазоне микрофона. smile
Запишите все-таки видео, чтобы каждый здесь на форуме понял, что кабель 50 Ом 50См длиной создает автогенерации в ОУ в звуковом диапазоне человека при однополярном питании +5 Вольт. А то ведь странно получается - я, значит, беру тонкий китайский кабель за 1$, длиной 1М 15 См, записываю видео, с таким усилителем и генераций нет, но вы утверждаете, что даже при 50 См 50 Ом-м кабеле будут автогенерации...
Файлы: 8351690.jpg (303.4 Kb)
Сообщение # 57
Egour
  Постов: 916   Друзья
А что мне записать, чтобы каждый понял что Земля круглая и вращается вокруг Солнца?
Цитата BFG5000 ()
А то ведь странно
Действительно, странно, что об этом даже в даташитах пишут smile
Описан наихудший случай, когда емкость всего в несколько десятков пикофарад снижает стабильность усилителя. Инвертирующий усилитель тоже заведется, но при большем значении емкости нагрузки.
Цитата BFG5000 ()
и генераций нет
Ну что же, бывает...
Сообщение # 58
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Думаю с этого можно начать видео, далее развивать мысль про автогенерации при выше описанном случае.
Так покажите и это в видео.
Сообщение # 59
При низковольтном питании, лучше не использовать последовательно включенный резистор, а использовать снаббер.
Файлы: 0128910.jpg (24.3 Kb)
Сообщение # 60
Egour
  Постов: 916   Друзья
Оно мне надо? Бегать за камерой, ковырятся со схемой, для того чтобы показать то о чем черным по белому в даташите написано?
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
