Усилитель в одну лошадиную силу
aka
Постов: 3090
aka
Постов: 3090
735.5 ватт если превратить в электрическую все делал по быстрому поэтому в общей статье осциллограмм не будет, но они будут потом, когда полностью закончу комплекс и будет время с ним повозиться
N-удалён
Постов: 2270
Цитата aka (  ) 735.5 Это метрическая , электрическая = 746 Вт
aka
Постов: 3090
735.5 ватт если превратить в электрическую все делал по быстрому поэтому в общей статье осциллограмм не будет, но они будут потом, когда полностью закончу комплекс и будет время с ним повозиться. Знаете, ланзар все-таки больше понравился, при мощности до 80 ватт (под осциллом) и входным сигналом 1кГц ом берет верх, а при больших мощностях рулит ланзар. Помимо этого, ланзар настройки почти не требует, при максимальном сопр, переменника 1кОм, ток покоя выходного каскада 80мА, а вот с оплеухами почти час возился для настройки тп и нулевой постоянки на выходе, на слух они тоже почти ровны, но ланзар проще и мощнее.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата aka (  ) 735.5 ватт если превратить в электрическую
Цитата aka (  ) но ланзар проще и мощнее. Вот уперся ты в свой ланзар Кто то здесь говорил что Ланзар в колхоз, полностью поддерживаю, как раз место в автомобиле в багажнике , больше его ни куда не пристроить. У меня ни когда не было проблем что с ОМ что с Ланзаром, все прекрасно работает , но по качеству звуковоспроизведения Ланзар глубоко в заднице. По госту совка его характеристики находятся на уровне первого класса, что по современным меркам это как на луну велосипедом .
Постов: 2114
На счёт серьёзно проделанной работе видимо касательно механической части (сверловка, пайка и т.д.) Касательно компоновки с учётом силовых ВЧ караказябр вопрос открыт, силовая электроника целая наука, автор проекта решил видимо открыть новые законы этих процессов.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) решил видимо открыть новые законы этих процессов. Новые законы закроются при установке устройства в автомобиль... АКА не видит или не хочет видеть, или не понимает ошибки своего изделия . Мне до сих пор интересно услышать ответ что будет с его парой в плече IRFZ44 при пару выпитых бутылках пива и просаженном аккумуляторе ??? Моща то не хилая , лошадиная сила все таки как не верти
Постов: 2114
а тут и к гадалка не ходи, P=UxI, следовательно ток ключей непомерно растёт, начинают потихоньку кипеть, ну а затем принцип домино.
Постов: 2114
Действительно идея корпуса ГУД!!!
