  • Страница 4 из 4
Портативная стерео колонка.
Сообщение # 31
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата dizo123gta5 ()
самбуфер
На правах модератора: сабвуфер.
Сообщение # 32
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Есть программы для расчета короба
В сети полно JBL Speakershop, WinSpeakerz, Blaubox, Perfect Box, Box Plot. Выбирайте и качайте.
Как я понял понятие портативности у каждого разные biggrin
Сообщение # 33
  Постов: 2165   Друзья
У этих программ , у всех один " недостаток" , нужно знать точные параметры динамика и там далеко не размеры и сопротивление с мощностью .... А точные параметры обычно есть только у нормальных динамиках ...
Сообщение # 34
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Tygra, Было бы у человека желание, а так все эти параметры, при наличии компьютера с звуковой картой и мультиметра, можно замерять и вычилить. А без особых замеров только чв и трубу Войта делать.
Файлы: ts.pdf (654.6 Kb)
Сообщение # 35
  Постов: 2165   Друзья
bess0571, Сильно приблизительно можно вычислить , потом несколько раз переделывать .... проходили ...
Сообщение # 36
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Ну не знаю, мерял динамики на которые уже были данные параметры, расхождения не столь уж существенные получались от заявленных производителем, в основном Fs было не как в паспортных данных ну и дальше помелочи .
Даже если у двух одинаковых динамиков на которых написанно 4ома, замерять сопротивление, то оно будет разное и отличаться от заявленной производителем.
Сообщение # 37
dizo123gta5
  Постов: 14   ОК
Что бы измерить резонансную частоту ВЧ динамика, можно потому же принципу, что и на НЧ динамике ?
Подскажите схему тембр блока (громкость, бас и тембр).
Так ли важна точность параметров динамика, при расчете разделительного фильтра ?
  • Страница 4 из 4
