  • Страница 2 из 2
Мощный усилитель на TDA7293 с нестандартной нагрузкой
Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
Ну пробуйте , потом рассмотрите подобный вариант : https://ru.aliexpress.com/item....55a081f
Сообщение # 12
Sanchoys9542
  Постов: 13   ОК
Хороший вариант, буду его в следующий раз использовать, даже если и этот многомикросхемный пройдет... правда с двухполярным питанием надо будет решать вопрос там напряжение в два раза выше...
Сообщение # 13
  Постов: 2165   Друзья
Если карман сильно не жмет , то там же продают импульсные БП под них ...
Сообщение # 14
Sanchoys9542
  Постов: 13   ОК
Если есть ссылка то дай пожалуйста, я посмотрю
Добавлено (30.10.2017, 08:25)
За тот многомикросхемную плату я отдал $64 и $32 за радиатор...так что если бы ты посоветовал раньше то конечно я выбрал бы твой вариант
Сообщение # 15
  Постов: 2165   Друзья
Ну первое что мне попалось : https://ru.aliexpress.com/item....3452dfc можно еще поискать ...
Сообщение # 16
Sanchoys9542
  Постов: 13   ОК
я такой на этой же странице видел, если он нормально подходит под мой вариант мощности то можно и его.
Сообщение # 17
  Постов: 2165   Друзья
Рассматривайте только все что написано китайцами с большой долей скептизма , т.е. если указано 1квт , то рассчитывайте в два раза меньше т.е. около 500вт .. а то и в 3 раза меньше )) Китайцы они такие ...
Сообщение # 18
Sanchoys9542
  Постов: 13   ОК
Это понятно...у меня мощность не более 250W так что за глаза хватит и китайских приписок и реального запаса по мощности....да плюс к тому что мощность будет подаваться импульсами в один Герц
  • Страница 2 из 2
