    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель в одну лошадиную силу (Новый проект этого года)
    Вс, 31.01.2016, 09:22 | Сообщение # 41
    us7ipw
      Постов: 7   ОК
    а печаток нет?? sad
    Вс, 31.01.2016, 10:02 | Сообщение # 42
      Постов: 1693   Друзья
    us7ipw, а на первую страницу зайти и по ссылкам пробежаться слабо?
    Вс, 31.01.2016, 10:19 | Сообщение # 43
    us7ipw
      Постов: 7   ОК
    если в архивах,то там только фото и все!
    Добавлено (31.01.2016, 11:19)
    cccr, если в архивах,то там только фото и все!
    Вс, 31.01.2016, 13:34 | Сообщение # 44
      Постов: 1693   Друзья
    us7ipw, куда они делись?
    Файлы: iskhodniki-1-.rar (366.4 Kb)
    Вс, 31.01.2016, 18:34 | Сообщение # 45
    us7ipw
      Постов: 7   ОК
    cccr, О,благодарю!!! biggrin Просто архив как распаковывался много ошибок было,и походу не все распаковалось!
    Вт, 06.09.2016, 20:15 | Сообщение # 46
    markovichdmitro
      Постов: 2   ОК
    Подскажите пожалуйста диапазон напряжений питания блока защиты АС. Заранее благодарен.
    Пт, 04.11.2016, 22:21 | Сообщение # 47
    retron3099
      Постов: 2   ОК
    Что-то нигде не попадались данные по ОМ.Я имею в виду коэффициент искажений в зависимости от Рвых. Ни у кого нет случайно ? А может кто сам снимал данные ?
    Сб, 05.11.2016, 13:01 | Сообщение # 48
    Михаил9609
      Постов: 123   Друзья
    THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
    THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
    THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
    http://forum.cxem.net/index.p....&page=1
    Сб, 05.11.2016, 21:23 | Сообщение # 49
      Постов: 2255   Друзья
    Это характеристики с хорошо отлаженного усилителя на не теперешних полупроводниках. Без подбора пар транзисторов таких характеристик не получить .
    На НЕ левых и подобранных транзисторах усилитель имеет достойные характеристики и звучание. Стоит того что бы с ним повозится.
    Вт, 30.01.2018, 18:57 | Сообщение # 50
    ops
    По поводу защиты - очень хороший совет. Нашел на веге, после нескольких спаленых динамиков. Надо в реле включать две группы контактов последовательно, т.к. при разрыве контактов реле при нормальных напряжениях больше 40 в образуется дуга и постоянка выжигает дины. Проверено!!! По любому отключает динамики от постоянки, т.к. время разрыва контактов разное, т.е. отключается один - дуга, второй - все тухнет даже на слабых реле. Но я предпочитаю мощные на 24 в на 4-ре группы с большим разрывом между контактами и соответственно с большим током. Усилители класс Д от 300 вт.
    • Страница 5 из 5
    • 5
