  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Простой микрофонный усилитель для новичков
Сообщение # 61
zlobniy_nefor
А почему печатка под SL6 неверная то? Благо быстро разобрался в чем косяк
Сообщение # 62
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
Собрал моно-версию этого усилителя, да только он не работает. Ток потребления 0,7 мА, напряжение питания 4,2 вольта, на микросхеме (LM358N) напряжение присутствует, на микрофоне тоже, около 2,5 вольт. Но на выходе ничего - пробовал подключать наушники, на микрофон никак не реагирует, к компу подключал, тоже ничего. В чём может быть проблема? Куда копать?
Файлы: 6191118.png (32.8 Kb)
Сообщение # 63
iCoteg
народ, привет!
никого не смущает малое входное сопротивление усилителя (1кОм)?
я бы увеличил на порядок
Сообщение # 64
devuarpd
Точно такое же. Где копать? Или может перегрел ОУ при пайке?
Сообщение # 65
semchik
  Постов: 49   ОК
Доброго времени суток. Нужна помощь, как связать микрофонный усилитель вот с таким устройством?
Файлы: 2255950.jpg (29.3 Kb)
Сообщение # 66
semchik
  Постов: 49   ОК
пытался совместить с таким усилителем, все напрасно
Файлы: 0235559.docx (147.2 Kb)
Сообщение # 67
  Постов: 1790   Друзья
semchik, Вы хотите сделать акустическое реле из имеющегося микрофонного усилителя? У вас устройство собрано и его не переделаешь? Если можно переделать устройство, то выбросьте транзистор и светодиод МОСки включите как светодиод в микрофонном усилителе. И частоту импульсов в генераторе надо бы увеличить, уменшив емкость С2. Тогда еще что то получится. Но включаться будет только при наличии звука. Если надо именно реле( т.е. вкл/выкл) то еще надо будет поставить триггер.
Добавлено (24.12.2017, 23:25)
Опишите что вы хотите получить.
Сообщение # 68
semchik
  Постов: 49   ОК
Хочу сделать как датчик движения на площадку первого этажа многоэтажки, но датчик движения работает непосредственно на площадке и в районе. Кто спускается с верхних этажей или входит в подъезд датчик движения не видит. Потому и решил сделать что то вроде. но вижу придется все переделывать.
Сообщение # 69
  Постов: 1790   Друзья
semchik, Датчик движения лучше делать на основе ИК датчиков, есть готовые блоки. Появились сейчас и микроволновые датчики движения, пока только купил, но не игрался еще. Для лестничной клетки надо делать задержку на отключение, что бы освещение еще работало после ухода с зоны обнаружения. Видел такую систему в подъезде старой "хрущевки". По отзыву знакомого живущему там, все работает хорошо уже несколько лет. Собрано было на основе стандартных блоков датчиков движения для управления внешней нагрузкой. Примерно такие.
Там есть регулировки чувствительности по освещенности, по ИК излучению и время задержки отключения.
Датчик движения по звуку будет не надежен. Любой посторонний шум приведет к ложному срабатыванию.
Файлы: 3316612.jpg (2.2 Kb)
Сообщение # 70
semchik
  Постов: 49   ОК
Эти все датчике работают на определенный радиус, датчик движения на подобие вашего стоит при входе в подъезд дальше идет небольшой тамбур лестница, потом если спускаться с верхнего этажа датчик движения не видит ничего пока не попадеш в зану т.е. почти под датчик. Тут нужен такой. Я нашел такой.http://smartelectronix.biz/news/avtovkljuchatel_osveshhenija_s_datchikom_mikrofonom/2016-07-12-127
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
