    Вопрос по защите сабвуфера
    Вт, 14.02.2017, 08:39 | Сообщение # 1
    Сырник
      Постов: 75   ОК
    Делаю защиту для саба по этой схеме. Реле будет g2r-1a-e-24vdc на 24В. Питание защиты будет около 36В.
    Нужно ли пересчитывать номиналы резисторов для этого питания? И нужен ли резистор между реле и транзистором, т.к. реле 24В, а питание 36В?
    Файлы: 0090151.png (7.9 Kb)
    Вт, 14.02.2017, 10:10 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Для реле однозначно надо добавить резистор.
    А по входу(ВТ1) пока не вижу необходимости. Главное транзисторы на напряжение от 40 надо ставить.
    Вт, 26.09.2017, 16:17 | Сообщение # 3
    Сырник
      Постов: 75   ОК
    Небольшой косяк получился с этой схемой.
    Эта защита подключена к выходу двуполярного усилителя, у которого питание 40В с отводом от середины. Общий провод усилителя находится на "средней точке" трансформатора.
    Сама защита запитана от всех 40В. Общий провод защиты подключён в точку, где -20В усилителя.
    В результате реле не замыкается, т.к. на выходе якобы -20В, хотя в реальности там 0 и усилитель полностью исправен.
    Это как-нибудь можно исправить изменением номиналов делатек защиты или придётся менять реле на 12В и общий провод защиты подключать к среднему выводу трансформатора?
