  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Усилитель на TDA2030 для сабвуфера
Сообщение # 31
Kotto
  Постов: 38   ОК
Цитата nickolay78 ()
Держи, эта чуть приакурачена чем плата от АКА
подскажите пожалуйста, а где находится схема к данному фильтру? Большое спасибо! А то никак найти не могу или просто не вижу
Сообщение # 32
ffffffff
а можно спросить можно абсолютно любой диод ставить и почиму печатка не работает не хочеш четать лай6
Сообщение # 33
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
ffffffff, диод можно поставить 1N4007 - их везде как грязи, даже из китайских светодиодных фонариков вытащить можно. Чтобы открывать формат lay6 нужно скачать sprint layout 6.0.
Сообщение # 34
monakova1971
вопрос а можно поставить заместо 1000 микрофарат 4700 бас будет лудше и можно поставить 2 диода IN5399
и почиму тут питания уменя на блоке плюс минус плюс а на схеме минус минус плюс почиму так вопрос и будет ли норм качать
Сообщение # 35
yuraspogakin1999
  Постов: 5   ОК
почему при включении усилителя нет звука а только хрип?в чем может быть причина ил как её найти?
Сообщение # 36
  Постов: 5015   Друзья
yuraspogakin1999, давай фото платы в хорошем качестве, посмотрим, ошибок нет в монтаже? развязывающий конденсатор стоит как надо? провод по входу экранированный?
Сообщение # 37
yuraspogakin1999
  Постов: 5   ОК
схема по которой я делал,проектировка в программе,и три фото платы.провод по входу с компьютерных колонок.
Добавлено (28.02.2015, 09:33)
в файле лауб есть ошибка которую я исправил при пайке это кондеры С9 и С7 перепутал - с +
Файлы: 9184090.jpg (51.8 Kb) · 2030.lay6 (30.4 Kb) · 0153126.jpg (169.4 Kb) · 8828375.jpg (152.9 Kb) · 6154781.jpg (157.1 Kb)
Сообщение # 38
maksim89036912004
SssaHeKkk, можно как то подробно написать какие детали надо , а то не которые не понятно !
*прим. модератора: следующее сообщение, состоящее из капса, будет удалено.
Сообщение # 39
lukash
  Постов: 47   ОК
Всем доброго времини суток! Решил вот собрать сабика. Нашел дин, только вот кроме того что он на 4ома и расчитак на низы (ну там еще на фото некоторая инфа) больше ничего не знаю( и в и нете ВООБЩЕ ничего на его нету. Посоветуйте мне пожалуйста на его услилитель(от тда2004 в моно вкючении играет довольно громко)
Файлы: 8627436.jpg (1023.1 Kb) · 1594621.jpg (1.51 Mb) · 1392427.jpg (1.29 Mb)
Сообщение # 40
Тогда любой от 5 ватт. В идеале 10-20, чтоб был запас. И лучше второй найти - для нормального стерео. Потому как для басов он слабоват.
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
