Усилители на микросхемах STK40**
| | Сообщение # 12
N-удалён
Постов: 2270
Красиво, ++ На днях вложу фото редкой RSN315H42-4CH, ( Изготовляются теми же заводами что и STK только почему то находятся в тени, а ихние даташиты только в производителя Панасов и Сони ) четыре канала по 75 ватт на нагрурзку в шесть ом , питание два по сорок вольт . Биампинг - частота раздела в семьсотпятдесят герц. В архиве пока только отлаженные платы.
| | Сообщение # 13
vdij
Постов: 173
Цитата пока только отлаженные платы. Знакомо . Платы сделал и протестировал года 3 назад, так и валялись по закуткам. Тут надыбал этот корпус, подошел почти идеально, ИИП был готов, только перемотал транс под требуемые напряжения. Думал прилепить и защиту динов, но не хватило вдохновения - может быть когда нибудь , правда защита в ИИП отстроена, раз случайно подключил закороченный провод вместо колонки - отработала четко.
| | Сообщение # 14
Djamal
N-удалён---На днях вложу фото редкой RSN315H42-4CH ---- Ураааа !!!! жду с нетерпением :-) :-) у меня такая есть в нерабочем 5дисковом SD -панасонике -SK-AK320 стоит RSN 315H42 -B :-) :-) :-) но схемки у меня нету (по етому и лежит молча )механика поломана- и кусок платы управления пополам колонки :-) Бомба :-) 2 буду рад если поделишся схемой :-) если не жалко -в инете нету .Добавлено (05.07.2015, 16:25) --------------------------------------------- N-удалён---На днях вложу фото редкой RSN315H42-4CH ---- Ураааа !!!! жду с нетерпением :-) :-) у меня такая есть в нерабочем 5дисковом SD -панасонике -SK-AK320 стоит RSN 315H42 -B :-) :-) :-) но схемки у меня нету (по етому и лежит молча )механика поломана- и кусок платы управления пополам колонки :-) Бомба :-) 2 буду рад если поделишся схемой :-) если не жалко -в инете нету .
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Вот . Для панасовских АС частота раздела 250Гц. Прога для расчета фильтра в архиве. Схему RSN315 взять с мануала к твоей шарманки
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
По просьбе kiavod схема и вариант усилка с фильтром на одной плате. В архиве прога для расчетов фильтра, схема и печать в DipTrace.
| | Сообщение # 17
kiavod
Постов: 30
nickolay130978, Спасибо
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
BBK интересны политикой строения своих аппаратов, зачастую ремонт не выгоден так как отдельная какая то микра может быть ценой дороже самого аппарата. C выходниками сталкивался в них часто, но с твоей скорее всего нет, не помню ни какой микры что бы не гуглилась. Нужно схему смотреть , порой BBK ставит свои маркировки на комплектующие, и под этой маркировкой может быть распространенная деталь.
| | Сообщение # 19
Постов: 1693
nickolay130978, Коля,отрицательный результат-тоже результат.Дело в том,что внутри были шпильки женские,пилка маникюрная.Как туда попали?БП запустил,были диоды выбиты,а вот как организованно питание уся, тайна спрятанная под толстым слоем шелкографии и краски.Буду дальше ковырять путём научного тыка .Спасибо.
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Цитата cccr (  ) были шпильки женские,пилка маникюрная.Как туда попали? Мне попадался какой то DVD забитый штук двадцатью пробками от пива , при чем пробка ни какой стороной не влазила в шахту диска. Очень давно в кассетнике попалась не давно сдохшая мышь , ни каких отверстий что бы пролезть мыши во внутрь не было . Как там все очутилось не понятно. :)
Цитата cccr (  ) а вот как организованно питание уся, Может быть так что питание организовано в самих выходниках. Бывает что в одной микре организован канал на НЧ и питальник для остальных каналов.
