Усилитель D-класса на IRFP4227 и IRS2092S
Sanchoys9542
  Постов: 13   ОК
Привет форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Заказал на AliExpress усилитель класса D. Тема была такая, надо было усилить sin-сигнал частотой от 50 Гц до 200Гц чтобы на выходе было sin 200 Вольт. На трансформатор 36В/220В подавать усиленную синусоиду и 200 В идет на катушку создавая ЭМИ для каких-то лечебных целей.
Усилитель пришел, с блоком питания (имп) +- 58 В Проверил усилитель, вроде целый, на выходе 0, подцепил вторичку на выход и стал плавно подавать с генератора sin медленно повышая амплитуду, а на выходе транса замеряю напряжение.... все шло нормально до 150 В с генератора не успел посмотреть какая амплитуда, что-то щелкнуло и выход обнулился.... Все просмотрел ничего не сгорело, запаха нет.... На выходе IRS2092S без сигнала на 11-й ноге появился -58 В, а на верхнем плече все нормально там 0 В т.е. на затвор нижнего IRFP4227 пошло минусовое питание -58 В. У кого какие мысли по этому поводу рад буду любой информации, узнать бы причину, Благодарствую.....
Файлы: 9985755.jpg (56.5 Kb)
Sanchoys9542
  Постов: 13   ОК
Вот его примерная компоновка на рисунке
Файлы: 6329764.jpg (14.9 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Скорее всего трансформатор ушел в "насыщение" .... При этом это как КЗ для усилителя .... что то сгорело ... Проверять нужно было на нагрузку нормальную , а только потом уже пробовать подключать трансформатор ... Если брали на АЛИ , можно открыть "бучу" что типа не исправный , включил не работает ... Что собственно почти так и есть ...
