Убрать звук при минимальном положении регулятора громкости
gvardeec4otb
  Постов: 6   ОК
помогите с проблемой при минимальном положении ручки регулятора громкости усилителя слышен звук примерно на 15% ,входное сопротивление усилителя 20 кОм переменный резистор на 100кОм
  Постов: 2165   Друзья
Либо не правильно включен резистор , либо резистор переменный бракованный .
gvardeec4otb
  Постов: 6   ОК
включен правильно резистор менял пробовал на 50 кОм чуть тише стало
  Постов: 2165   Друзья
значит не правильно включен , чудес не бывает
  Постов: 2165   Друзья
Файлы: 8966418.jpg (15.5 Kb)
gvardeec4otb
  Постов: 6   ОК
именно так и подключен
  Постов: 2165   Друзья
Значит оба резистора бракованы , возмите мультиметр и замерьте сопротивление в выведенном в ноль резисторе , должно быть ноль , если нет , то резистор мертв ...
gvardeec4otb
  Постов: 6   ОК
поэтому я и пришёл за решением проблемы сюда
Добавлено (30.12.2017, 21:14)
ок померим сей час
  Постов: 2165   Друзья
еще вариант поменять крайние выводы местами , будет регулироваться в противоположную сторону ...
Добавлено (30.12.2017, 21:19)
В общем тут все просто должно быть , резистор должен коротить вход усилителя на общий , если он этого не делает , значит он мертв или у резистора другое предназначение ... Либо еще где то косяк в соединениях ... Все просто , разбирайтесь .
P\S Ушел спать ...
gvardeec4otb
  Постов: 6   ОК
всё измерил норм сопротивление 0 в минимальном положении резистор обычный СП-шка
