    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель из музыкального центра sohy rx900 (Усилитель из музыкального центра sohy rx900)
    Ср, 17.01.2018, 00:15 | Сообщение # 1
    VAP1979
      Постов: 2   ОК
    Доброй ночи.Есть у меня муз.центр sohy rx900,использовался как усилитель.Но вот ребенок забросил пару железяк через отверстие и спалил микросхему управления.Сам усилитель остался цел.Я разобрал центр лишние платы убрал оставил блок питания,сам усилитель и выходной каскад,пытался пару раз запустить но не получилось,боюсь сжечь микросхемы усилителя. sad
    был бы рад любой помощи
    р.s схема имеется
    Файлы: 4448847.jpg (27.6 Kb) · 0404707.jpg (24.0 Kb) · 0066863.jpg (25.3 Kb) · 3984876.jpg (29.8 Kb) · 2959956.jpg (23.7 Kb)
    Ср, 17.01.2018, 14:57 | Сообщение # 2
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    Без платы управления можно подключить только сами усилители левого и правого канала( те на которых установлены STK4152II), остальное все завязано на "мозги".
    Ср, 17.01.2018, 20:37 | Сообщение # 3
    VAP1979
      Постов: 2   ОК
    в принципе я так и хочу,сделать усилитель,подключив к нему модуль с блютузом и флешкой.
    не знаю какой сигнал подать на вкл/откл пин 8 и управление пин 7
    Файлы: 5411782.png (259.8 Kb) · 4405938.png (171.4 Kb) · 6437048.png (299.7 Kb)
    Ср, 17.01.2018, 21:41 | Сообщение # 4
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    На 8 пин, судя по схеме, приходило +5 в, а 7 вроде выход перегрузки и его подключать не надо, хотя по схеме на нем +3,3в.
