    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Мощный усилитель на TDA7293 с нестандартной нагрузкой (Обсуждение питания этого усилителя и выходного транформатора)
    Пн, 30.10.2017, 06:41 | Сообщение # 11
      Постов: 2165   Друзья
    Ну пробуйте , потом рассмотрите подобный вариант : https://ru.aliexpress.com/item....55a081f
    Пн, 30.10.2017, 06:45 | Сообщение # 12
    Sanchoys9542
      Постов: 13   ОК
    Хороший вариант, буду его в следующий раз использовать, даже если и этот многомикросхемный пройдет... правда с двухполярным питанием надо будет решать вопрос там напряжение в два раза выше...
    Пн, 30.10.2017, 07:19 | Сообщение # 13
      Постов: 2165   Друзья
    Если карман сильно не жмет , то там же продают импульсные БП под них ...
    Пн, 30.10.2017, 07:25 | Сообщение # 14
    Sanchoys9542
      Постов: 13   ОК
    Если есть ссылка то дай пожалуйста, я посмотрю
    Добавлено (30.10.2017, 08:25)
    За тот многомикросхемную плату я отдал $64 и $32 за радиатор...так что если бы ты посоветовал раньше то конечно я выбрал бы твой вариант
    Пн, 30.10.2017, 07:29 | Сообщение # 15
      Постов: 2165   Друзья
    Ну первое что мне попалось : https://ru.aliexpress.com/item....3452dfc можно еще поискать ...
    Пн, 30.10.2017, 07:33 | Сообщение # 16
    Sanchoys9542
      Постов: 13   ОК
    я такой на этой же странице видел, если он нормально подходит под мой вариант мощности то можно и его.
    Пн, 30.10.2017, 07:39 | Сообщение # 17
      Постов: 2165   Друзья
    Рассматривайте только все что написано китайцами с большой долей скептизма , т.е. если указано 1квт , то рассчитывайте в два раза меньше т.е. около 500вт .. а то и в 3 раза меньше )) Китайцы они такие ...
    Пн, 30.10.2017, 07:45 | Сообщение # 18
    Sanchoys9542
      Постов: 13   ОК
    Это понятно...у меня мощность не более 250W так что за глаза хватит и китайских приписок и реального запаса по мощности....да плюс к тому что мощность будет подаваться импульсами в один Герц
    • Страница 2 из 2
