  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
Усилитель на TDA2050
Сообщение # 11
skinail
  Постов: 290   ОК
Оо шо ты наделал(
засунь абратна, а 22ком не ко 2ой ноге а между 680ом и кандером.
Добавлено (29.05.2014, 20:49)
а ваще 22мкф можно подбирать вниз до 2мкф, и можно поменять местами с 680ом
Сообщение # 12
electron
  Постов: 8   ОК
Ок попробую
Сообщение # 13
s9018
  Постов: 199   Друзья
electron, с1 замени на 100 нанофарад и будут тебе басы
просто емкость 1 мкф слишком уж на входе, они режет низкие частоты
Сообщение # 14
BIOS
  Постов: 1456   ОК
s9018, можно, но только на пленку. Керамику на вход ставить- только хуже будит.....
Сообщение # 15
100 нанофарад будет срезать ещё сильнее, чем 1мкФ.
Сообщение # 16
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Maestro, темболие карамика.
Сообщение # 17
skinail
  Постов: 290   ОК
всегда ставил 1мкф по дате.
басы на еквалазере убираю даже, при прослушке попсы.
фото платы чет не выложил.
Сообщение # 18
electron
  Постов: 8   ОК
Всё заработало)Спасибо пацаны за советы делал как вы говорили.Поменял кондёр C1.
И C2 тоже.Бас отигрывает.
Сообщение # 19
skinail
  Постов: 290   ОК
какие поставил? нам же тоже интересно
Сообщение # 20
Не важно какие. Там просто один порченый был. А так ставь 0,5-500 мкФ - один хрен должно нормально работать.
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
