Усилитель разряда Hi-End
aka
Постов: 3090
Открываю тему про хай-энд, давно пора перейти к этому разряду, тут обсуждение схем. Недавно вышла из строя дешевая китайская акустика к ноутбуку и захотел собрать новый усилитель. Ну поскольку этот усилитель будет почти все время включен, то хотелось кое-что качественное. Со схемой пока не определился, нужен усилитель 3-10 ватт в чистом хай-энд - на транзисторах.
Постов: 7401
Сначала надло определиться, что такое вообще Хай-Энд.
По википедии: Hi-End (от англ. High End) — маркетинговый термин обозначающий высочайший («элитный») класс, как правило, звукоусиливающего аппаратного и программного обеспечения.
Для оценки Hi-end важное значение будут иметь три основных момента:
Сама аудио аппаратура Помещение для прослушивания Методика прослушивания
aka
Постов: 3090
Maestro для хай-фай усилителей КНИ должны быть не более 1 % в полосе 40-12500 Гц, очень давно на буржуйском сайте почитал, что у аудио усилителей разряда хай энд КНИ должен быть не более 0,005~0,01% (чем меньше, тем лучше)должны быть в той же полосе. С принятием этого стандарта все уважающие себя фирмы стали производить усилители с минимальным КНИ, разразилась настоящая битва за хай-энд. Сначала думал по схеме худа (1969 года), но затем понял, что это очень близко к хай-энду, но близко не означает хай-энд
Добавлено (26.08.2013, 00:37) --------------------------------------------- На данный момент все фирмы делают усилители этого разряда исключительно на лампах, но на самом деле настоящий хай-энд можно реализовать и на транзисторах и ... внимание - на микросхемах!
Добавлено (26.08.2013, 00:43) --------------------------------------------- И что самое интересное - такой КНИ можно получить и со схемами класса АВ, но хай-энд установки (промышленного образца) работают именно в чистом классе А, почему именно лампы? ответ прост - если в строении обычных усилителей лампы не используют из-за больших размеров, тепловых выбросов и т.п, то в случае хай-энда лампы уменьшают размеры усилка, скажем для чистого класса А с мощностью 60-10 ватт , нужны такие же радиаторы, которые ставят для усилителей класса АВ с мощностью 1000 ватт, кпд того класса 10-20%, а лампам не нужны теплоотводы. Еще одно преимущество ламп - неглубокая ОС плюс высокое выходное сопротивление
Постов: 7401
Если гнаться за КНИ, то его можно получить на чём угодно, вопрос только в сложности и деньгах. Но можно ли ставить знак равенства между КНИ и Хай-Энд?
Гаку он - это конечно легенда, только есть ли в нём смысл...
aka
Постов: 3090
Не знаю, видимо можно, раз все гоняются за ним. Разумеется мы говорим про усилитель, сам комплекс хай - энд сложная система, сетевой фильтр за 5000 $, крутой проигрыватель пластинок от Avid Acutus за 40.000$, фонокорректор за 10000$, колонки за 120.000$ от California Audio, предусил от Daniel Hertz за 10-15 тыщь и наконец пара аудионот за пол миллиона, все вместе каких-то 700.000 баксов плюс минус. --------------------------------------------- К стати он подорожал до 10.000.000 руб
Цена: 9 936 000 руб. Описание Audio Note GAKU-ON
Уровень 5, 45-ваттные параллельные однотактные моноблочные усилители класса А, без обратной связи.
Сверхпростая топология с полной трансформаторной связью. Фирменные трансформаторы Audio Note с серебряными обмотками на двойных П-образных сердечниках, 2-ваттные танталовые резисторы, конденсаторы блока питания Black Gate WKz и NH, развязывающие конденсаторы Black Gate N-type.
В схеме не используется никаких разделительных конденсаторов! Комплект ламп: 4 x NOS VT4-C/211, 4 x NOS 5R4WGB, 2 x NOS VT25/10Y.
Страна производителя Великобритания Количество каналов 1 Блок питания Встроенный Ширина 300 мм Высота 175 мм Глубина 660 мм Вес 44 кг
aka
Постов: 3090
ear, знаешь , была идея создать копию гаку-он, дизайн повторить не проблема , отполировать фольгированный стеклотекстолит и бесцветным лаком покрыть, схему в инете можно найти, но потом ....есть дела и поважней, например комплекс закончить, чтоб успеть на конкурс, а то дел накопилось до фига.
Постов: 2114
И какие будут конкретные предложения со схемными вариантами?Добавлено (26.08.2013, 21:42) ---------------------------------------------
Цитата (aka) чтоб успеть на конкурс, а то дел накопилось до фига. а где условия конкурса простите и сроки?
aka
Постов: 3090
ГУБЕРНАТОР, будет, все будет
Постов: 2114
Цитата (aka) будет, все будет будет что?условия или схемы?
