Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
2
из
8
1
2
3
4
7
8
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АВТОМАТИКА
Фильтр по:
Названию темы
Описанию
Автору темы
Автору ответа
АВТОМАТИКА
Тема
Ответы
Просмотры
Автор темы
Обновления
Как подключить мотор 310v в розетку?
Интересный мотор с 5 проводами
3
2362
Nikki4160
Новое
Двойной таймер с индикацией
Подскажите схемку
8
2818
valery_shuvaev
Новое
Схема регулировки оборотов на транзисторе irfp064n
9
3531
Turok2142
Новое
Акустический выключатель схема
Помогите доработать схему!
1
2261
olegkaross
Новое
Мотор от принтера: применение
1
2
3
применение
27
22674
ansok30
Новое
Строительный фен - холодный обдув
1
2
холодный обдув
17
17874
gari73
Новое
Как миниатюрнее всего запитать электромеханический замок
1
2
аккамулятором максимально миниатюрным на максимальное время
11
3515
MaxS
Новое
Регулятор оборотов для 5 вольтового вентилятора
3
3058
Sprut
Новое
Схема регулятора оборотов двигателя
1
2
3
для мини сверлильного станка
21
12727
Сырник
Новое
Диммер (регулятор яркости) с сенсором прикосновений
Нужна помощь
5
2016
vovana
Новое
Доработка штатного ШИМ управления авто вентилятора
3
2541
hasesanches
Новое
Замена реле в датчике движения
1
2
3
4
5
6
58
18790
krakoziaber
Новое
Arduino
1
2
3
4
5
Современная робототехника
47
25264
jenya_russkii
Новое
Регулятор скорости вращения вентилятором
1
2
16
4555
В@дик
Новое
Формирователь прямоугольных импульсов
1
2
13
4159
rem666
Новое
Измеритель расстояния ИК
1
2
3
ИК измеритель с точностью до +/-5см на расстояние 5м
23
6203
globusvrn1974
Новое
Реле задержки
1
2
3
4
Реле задержки для управления усилами
30
7110
Новое
Светильник с датчиком движения
1
2
Увеличить время горения светильника
13
6157
avtoplys90
Новое
Левитрон на притязивание
4
2165
filin3303
Новое
Нужен индукционный датчик приближения
4
3301
ОлегГ
Новое
Регулятор освещённости
1
2
3
схема электрическая принципиальная регулятора освещённости
27
7660
Warllord
Новое
Реверс кнопки
1
2132
kuzykov-s
Новое
Включать насос от любой из фаз
1
2
10
3750
Diminator
Новое
Обратный ключ
1
2
3
23
4979
Flash7423
Новое
Отопление мастерской.
1
2
3
Использование воздушного отопителя от автобуса Икарус.
25
6250
Ник
Новое
Управление симистором с помощью симисторной оптопары
6
11962
freebits
Новое
Плата управления споттером
Всем привет.
8
3065
patrick1991
Новое
Управление одной кнопкой на 4013
1
2
Не работает триггер на 4013
12
5598
2n7000
Новое
Фотодиод или оптическая пара? Или еще что?
1
2
Помогите разобраться в принципе работы
10
3882
ooogarant17
Новое
Паяльная станция на МАХ 6675
7
5310
Александрович
Новое
Схема задержки включения реле.
от 0 до 10 секунд.
3
3599
paralaxx
Новое
Схема управления двумя реле
9
3808
Amisu
Новое
Замедлитель пуска 220В
типа диммера, только с задержкой включения на 1-3 сек.
6
3057
lomperm
Новое
Датчик движения
1
2
3
на мс LP8072C
26
29986
Новое
TSOP vs ИК фотодиод (управление нагрузкой на NE555)
Подскажите пожалуйста, кто знает
0
1953
lionsteppin
Новое
Детектор низкого напряжения - поиск схемы
8
2557
Rebus6988
Новое
SOS Нужен совет по Блоку питания
1
2
12
14534
Poisk9506
Новое
Инверторный бензогенератор встал в защиту
определение неисправности
1
2493
чукотский
Новое
Плавный пуск без микросхемы?
8
35208
зай
Новое
Опознать деталь из wifi розетки
1
2049
gulets
Новое
В этом форуме тем:
301
. На странице показано тем:
40
Форум просматривают:
1
гостей
Страница
2
из
8
1
2
3
4
7
8
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
