    • Страница 3 из 3
    Обратный ключ
    Вс, 03.03.2019, 19:44 | Сообщение # 21
    Flash7423
      Постов: 12   ОК
    Да нет, это поведение планшета, садится аккум и планшет не включается ни от зарядки ни как вообще пока не произведешь так сказать сброс (отключение клемы аккума).
    Вс, 03.03.2019, 19:59 | Сообщение # 22
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    И после этих манипуляций заряжается штатной зарядкой через usb разъем контроллером заряда в планшете. Может попробовать перепрошить планшет.
    Вс, 03.03.2019, 20:02 | Сообщение # 23
    Flash7423
      Постов: 12   ОК
    ) перепрошивал уже, говорю же, не заряжается штатной зарядкой. Потом перепаял напрямую. Все буду ставить оптрон. Всем спасибо за помощь... )
    Вс, 03.03.2019, 20:05 | Сообщение # 24
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата Flash7423 ()
    Поясню, планшет не включается (при падении напряжения на аккумуляторе), для того чтобы он включился необходимо отсоединить (отпаять) аккумулятор и ест-но припаять обратно заряженным. После чего все работает пока аккум не сядет. С зарядкой вопросов нет, сделал
    Теперь вообще ничего не понятно.
    Добавлено (03.03.2019, 21:11)
    Теперь понятно. Если есть в планшете место лучше как уже советовали поставить контроллер заряда Li-ion аккумуляторов 03962A TP4056.
    Добавлено (03.03.2019, 21:14)
    А цепи контроллера заряда отпаяли?
    • Страница 3 из 3
