  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Замена реле в датчике движения
Сообщение # 51
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата krakoziaber ()
светильники моргают пытаясь зажечься
Попробуй снаббер отключи.
Сообщение # 52
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Да! Не моргают больше. Снайбер точно не нужен?
Никакого негатива не будет от такого отключения?
Сообщение # 53
Иван81
  Постов: 114   ОК
Будет то же что и с реле
Добавлено (20.05.2019, 09:38)
Для того что бы светильники не моргали, кетайские инженегры выкинули снаббер параллельно контактам реле. Маркетинговый ход. Вам же посоветовали- изменить балласт и мощность стабилитрона под ваше реле. А лучше тупо заменить на такое же и Погасить пусковой ток терморезистором NTC на уровне допустимого для контактов реле, как обычно делают в таких случаях
Добавлено (20.05.2019, 09:45)
Например 47D-15, хотя на 6 Ватт пойдет и более мелкие, или даже резистор двух трех Ваттный как в патронных лампочках ставят- на месте смотреть надо
Сообщение # 54
atoll07
  Постов: 574   U
krakoziaber,
1) Он там вообще нужен?
..радиатор ставится при нагрузке более 100-150 Вт (если заметно греется (щупать только обесточенное))
2) Имеет смысл добиваться ровно 5 мА
..нет не имеет, 5,45 мА тоже хорошая цифра..
На симисторе в выключенном состоянии висит около ~50V и 2 из 6 светильников моргают пытаясь зажечься
..все правильно исключите С1 или R4..
..все будет нормально, так как у вас малая нагрузка, с явно выраженным емкостным характером..
..как справедливо здесь заметили - встроенная схема обеспечивающая пуск симистора при переходе сетевого напряжения через ноль, гарантирует значительное уменьшение пусковых токов, а отсутствие механических контактом - повышение надежности..
Добавлено (20.05.2019, 10:08)
..ТУПО - никогда не лучше..
Сообщение # 55
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Спасибо, буду иметь ввиду, на будущее может пригодится smile
На столе тестировал с LED лампой 5Вт , нагрева не было вообще.
Если поместится, то оставлю. Пусть будет.
Не влезла моя коробочка по месту sad Коль снайбер убрали, то в меньшие размеры перепаяю.Это уже мелкий вопрос.
msmmmm, vrytsev, спасибо, что откликнулись с дельными советами
atoll07, Вам отдельная благодарность за найденное решение и сопровождение реализации!
Сообщение # 56
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Черт, не те резисторы в магазе выдали! :((
Симистор похоже тоже не тот выдали. biggrin Некоторым симисторам не требуется снаббер вроде с буквой W в его маркировке.
BTA12-800CWRG, Симистор 800В 12А 35мА 3Q (бесснабберный)
Из даташита:The Snubberless™ versions (BTA/BTB...W and
T12 series) are especially recommended for use
on inductive loads, because of their high
commutation performance. The BTA series
provide an insulated tab (rated at 2500 VRMS).
Бардак!
Сообщение # 57
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Цитата vrytsev ()
Симистор похоже тоже не тот выдали. Некоторым симисторам не требуется снаббер вроде с буквой W
Тут все в порядке
"SNUBBERLESS™ and LOGIC LEVEL"
BTA/BTB12 SW CW BW
Сообщение # 58
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Тут все в порядке
Это BTA12-600SWRG
Файлы: 7480154.jpg (32.1 Kb)
Сообщение # 59
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
да. Что-то не так?
Все так, сначала не разглядел ... surprised
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
