Отопление мастерской.
| Чт, 31.01.2019, 09:56 | Сообщение # 21
Ник
Постов: 174
Для перехода кнопку удержать чуть более 1 сек.
Для перехода в настойке, кнопку удержать до 0.8 сек.
(4) - выбор мощности на этапах достижения заданной температуры в помещении. Выбирается экспериментально, при достижении заданной температуры, "0" и минимально возможных оборотах двигателя при котором возможно стабильное горение пламени. Для перехода в настойке, кнопку удержать до 0.8 сек.
время догрева помещения, выбор от 0 до 99,9. Для перехода в настойке, кнопку удержать до 0.8 сек.
Выбор напряжения при котором программа посчитает что пламя потухло. Для выхода, кнопку удержать более 3 сек. до 5 сек.
Для входа в меню "ПРОСМОТРА ТЕКУЩИХ ДАННЫХ", кнопку удержать более 5 сек. до 8 сек. В данном меню отопитель можно включать и следить за изменяющимися параметрами для облегчения настройки.
Первая строка: текущая температура помещения, далее 1 это состояние на механическом температурном датчике. 1 - контакт разомкнут (котел холодный), 0 - замкнут, после прогрева котла пламенем. Вторая строка: показания ШИМ, по ним Вы следите мощность отопителя на разных этапах и затем меняете в "НАСТРОЙКАХ ОТОПИТЕЛЯ" до приемлемых параметров. Далее 0 перед t - это номер этапа программы (0) - этап продувки, (1) - разогрев свечи, долее соответствует описному выше (2), (3) и т. д. Далее напряжение на выводе микроконтроллера 166 ( не поставил запятую - 1,66 Вольта), далее будут появляться значки работы отопителя. Планирую переделать это меню на более "нормальное". Для выхода, кнопку удержать более 5 и менее 8 сек.
Для входа в меню "ПРОКАЧКИ ТОПЛИВА", кнопку удержать чуть более 8 сек.
Включить кнопкой "+", отключить "-". Для выхода из меню "ПРОКАЧКИ ТОПЛИВА", кнопку удержать чуть более 8 сек.Добавлено (31.01.2019, 11:39) --------------------------------------------- Вот видео обзор по проделанной работе. https://www.youtube.com/watch?v=2nR4ZJU6B7Y https://www.youtube.com/watch?v=pi_SCZghvgU https://www.youtube.com/watch?v=3dyq_qdzhtY https://www.youtube.com/watch?v=uVQZzWBFTBc
| Чт, 31.01.2019, 12:54 | Сообщение # 22
DEXXTER933659
Постов: 1896
Как-то всё слишком сложно.. Проще поставить автономку .. К примеру Эбершпехер D4S... И мудрить ничего не надо)))
| Чт, 31.01.2019, 16:41 | Сообщение # 23
Ник
Постов: 174
Цитата DEXXTER933659 ( ) Как-то всё слишком сложно.. Проще поставить автономку .. К примеру Эбершпехер D4S... И мудрить ничего не надо)))
Я и не говорил что будет легко , это для тех у кого есть подобного типа отопитель и желание переделать. А по поводу Эбершпехер D4S, то мощностью она 3,5 кВт. для небольшого помещения это подойдет, да и действительно проще. Стоимость нового около 1000$, в комплекте отопитель и насос. Б/У лет 8, стоит 300$ комплектация: отопитель "кот в мешке", насос и пульт, обычно без проводки.
| Чт, 31.01.2019, 20:34 | Сообщение # 24
DEXXTER933659
Постов: 1896
Есть вариант подешевле(для больших объёмов).. На авито полно.. цена в среднем 10-12₽... Мы такой отогревали замёрзшие машины.. очень эффективная штука.. К тому же мобильная...
| Пт, 01.02.2019, 09:49 | Сообщение # 25
Ник
Постов: 174
Работал я на СТО, хозяин таких две купил. К обеду по СТО наркоманы ходили
