Датчик движения
| Вт, 19.01.2016, 10:09 | Сообщение # 21
Master4077
Всем участникам желаю здравия и удачи в этом 2016 году. Представлюсь мастером по ремонту ограждающих конструкций. Иногда ремонтирую и настраиваю автоматические раздвижные двери. Прошу помочь в следующем вопросе. Микроволновой датчик движения с радиолокационным модулем реагирует на малейшую вибрацию. Что посоветуете?
| Пн, 07.03.2016, 13:03 | Сообщение # 22
aleksey5555
Приветствую всех. Вопрос такой, какими элемента регулируется время срабатывания реле?
| Сб, 09.04.2016, 09:51 | Сообщение # 23
peenwest
Китайцы собрали схему немного иначе чем рекомендовано в даташите на LP8072C. Китайцы, видимо для экономии, заменили в диодном мосту два диода на два стабилитрона по 12 вольт, тогда как в даташите стабилитроны стоят отдельно и разных значений. Один стабилитрон 5 вольт должен питать LP8072C, а второй на 20 вольт реле.
Из 10 купленных два трудятся круглые сутки в оживленном месте уже третий год. За это время пару раз впадали в ступор и не отключались. Лечил отключением от сети на непродолжительное время. Заметил, что линза датчика имеет неоднородную чувствительность. Поворачивая можно регулировать зону срабатывания. Если в момент подключения датчика в сеть будет слишком светло, то датчик дважды включит реле и перейдет в режим ожидания.
Я сейчас перешел на другие. Вставляются вместо обычного выключателя. Чувствительность в разы выше. С регулировкой времени, чувствительности и освещенности (день ночь) Вместо реле там установлен симистор соответсвенно срабатывает беззвучно. Нагрузка та же, 200ватт. При работе с экономками или светодиодами приходится добавлять резистор 1мом (идет в комплекте к датчику) иначе светильник будет периодически мигать.
| Чт, 08.12.2016, 10:53 | Сообщение # 24
Vasyan
включается, горит 30 сек, выключается, и через секунду опять включается. независимо кто-то движится или недвижится, идет срабатывание. и так до бесконечности
Была такая проблема на одном из таких датчиков. Решилась заменой конденсатора С15 на электролитический 22мкФХ15В (такой под руку попался, по стандартной схеме стоит 10мкФ). Этот конденсатор стоит с 9 ножки на минус питания.
| Пт, 10.02.2017, 10:51 | Сообщение # 25
Кугуру
Разобрался с китайской версией схемы ДД (датчик движения)на LP8072C: 1. в схеме 1 и 23 поста попутаны названия ножек (поэтому не сразу сообразил что к чему), 2 нога это IP1(positiv), а 3 IN1(negativ), это входы первого операционника, от сюда п.2. 2.чувствительность по движению регулируется отношением резисторов 470к (с 1 на 3 ногу) и 68к (с 3 ноги), т.е в схеме и 1 и 23 поста усиление первого операционника выставлено 6,9, а по даташиту 1220/2=610, таким образом есть существенный запас по чувствительности на движение. 3.чувствительность к освещённости регулируется резистором 1М последовательным с CDS. 4. время срабатывания реле регулируется резистором 1М, последовательным с резистором 7,5к и 8 ногой микросхемы. 5.ёмкость 220мкФ, последовательная с резистором 68к и 3 ногой микросхемы, задаёт время успокоения ДД при изменении ИК обстановки вокруг ДД, т.е., скорее всего, проблема с самопроизвольным включением и выключением ДД в 12 и в 24 сообщениях решается подбором этой ёмкости. 6.у меня при увеличении чувствительности ДД в 50 раз и демонтаже линзы Френеля (конструктивно она в мою люстру не вписалась), произошёл похожий случай как в 12 и в 24 сообщении, так как вместо резистора 470к я вставил 1,2М, то при изменении ИК обстановки вокруг ДД, время заряда-разряда ёмкости 220мкФ увеличивалось более чем в 2 раза, и ДД включался и выключался самопроизвольно до 5 раз, пока напряжение на ёмкости 220мкФ не уравновешивалось с напряжением на 2 ноге микросхемы. Моё решение - уменьшение этой ёмкости в 3 раза. Кстати чувствительность конструкции и без линзы Френеля оказалась такой, что при замирании в зоне действия ДД и его выключении, последующее срабатывание ДД происходило от вздоха.
| Чт, 25.10.2018, 20:43 | Сообщение # 26
ivandrago801
2 года проработал датчик (AIDI AD01-R1) и что-то произошло. При подаче питания щелкает 1 раз (вместо 3х). Лампа загорается и просто горит пока не вырубишь выключатель. Что может быть? Что отвечает за срабатывание?Добавлено (30.10.2018, 19:53) --------------------------------------------- Сменил 3 конденсатора и транзистор. Заработал.
| Сб, 17.11.2018, 23:03 | Сообщение # 27
Срег
Постов: 54
Датчик присутствия и датчик движения это не одно и тоже? Хочу попробовать сделать автоматический свет в туалете
