Светильник с датчиком движения
avtoplys90
Постов: 6
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, как увеличить время горения светильника. Устанавливается в подъездах, горит 12 секунд. Люди высказывают претензии, что пока лифт едет свет гаснет, не успевают одеться, дети боятся темноты. Регулировке не поддается. Датчик называется TH-73G1. Вроде надо перепаять резистор на большее сопротивление, а какой неизвестно. Может еще какие варианты известны?
KOHTPOJIJIEP
Постов: 18
У меня такой был. У меня от 5 секунд до 30 минут регулировался. Средний резистор вроде как раз регулирует длительность срабатывания. У тебя датчик по ходу не работает.
avtoplys90
Постов: 6
Светильников коробка 20 шт и на всех не регулируется, средний регулятор по стрелке до упора, - 12 секунд
KOHTPOJIJIEP
Постов: 18
Ну тогда надо посмотреть значения этого переменного резистора в крайних положениях, понять, что надо делать с сопротивлением - увеличивать либо уменьшать. И попробовать внести изменения в схему. Но честно говоря пахнет браком и отсутствием регулирования. Но это маловероятно.
avtoplys90
Постов: 6
По поводу брака , это конечно брак, я звонил в Ферон, они говорят будем проверять, скоко не известно, может это на год растянется. Жильцы тем временем начнут массово в Добродел кляузничать причем обосновано. У чела была похожая проблема https://mysku.ru/blog/aliexpress/46103.html , нужен совет от человека понимающего принцип действия данной приблуды, т. е какой резистор перепаивать. Схемы этого TH-73G1 в гугле нет, в запросе автозаполнение вылазит, что его искали, видимо проблемы с ним были. На картинке доработка, там чел знает что паять.
булат
Постов: 554
Нашел PDF-ку на BISS0001,там есть формула расчета времени Вы можете посмотреть что подключено к выв 3 и 4 микросхемыпод пир-датчиком?
Разобрал свой,там схема вообще другая (стоит пик16ф676) Думаю,если если есть возможность "убить" один датчик ади восстановления других то можно попробовать
avtoplys90
Постов: 6
Конечно убьём, к сожалению только в понедельник, всё на работе. Спасибо.
булат
Постов: 554
И посмотрите цифры на резисторе в центре на этом фото,там трезначное число,может номинал не тот... ваше фото
jank59288
Постов: 122
На Муськах человек грамотно начал - с поиска схемы управления pir-датчиком. TH-73G1 - это название не датчика, а платы, готового изделия. Кетайцы их лепят в каждом подвале и обзывают как угодно.. Датчик - металлическая фиговина с квадратным окошком, на трех ногах..
Управляется специализированной микросхемой, ищи её на плате. А для начала замени подстроечник средний на что-то более надежное и покрути. Ну и непропаи там, сопли. И pir-датчик по уму должен быть вынесен за рассеиватель.
avtoplys90
Постов: 6
Ок, все понял.Добавлено (14.04.2019, 10:13) --------------------------------------------- jank59288 Название PIR у меня записано D203B, на микросхеме сверху надписей не было, с обратной стороны напротив микросхемы написано ZD30088A0 Как я понимаю: PIR (пассивный инфракрасный датчик). Он является составной частью датчика движения куда входит: микросхема, сам PIR, плата и всякие там детальки. "А для начала замени подстроечник средний на что-то более надежное и покрути" на что надежное ?
