  • Страница 2 из 2
Как миниатюрнее всего запитать электромеханический замок
Сообщение # 11
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата ctc655 ()
для своей безопасности аккумуляторы надо будет менять через 3...5 лет, вне зависимости от их состояния.
Тут угадать трудно.
В моем заведовании были системы сигнализации и прочее подобное. Десятка полтора-два.
Практически во всех стояли необслуживаемые аккумуляторы.
Одни из них работали действительно по 3-5 лет.
Другие по полгода.
Производитель. Условия хранения. Условия эксплуатации. Частота режима работы от АКБ. Параметры зарядного для АКБ (напряжение и ток).
Около сотни компов. Практически все через UPS.
В старых UPS они служили долго.
Во многих новых, особенно бюджетных, АКБ были практически одноразовыми. Т.е. до первого отключения питания. После этого вздувались.
Скорее всего завышенное напряжение дежурного режима.
Наши программисты часто и разнообразно матерились по этому поводу.
Так, что человеку придется самому на практике убеждаться. Либо заранее производить настройку режимов зарядного.
И периодические испытания АКБ.
Сообщение # 12
  Постов: 1790   Друзья
Тогда уж лучше промолчать про цены на серьезное оборудование для резервного питания. При правильном подходе работает нормально, правда цена кусается. Либо самому с этим разбираться, настраивать и исппользовать. Использую и то, и другое. Для сигнализации в доме меняю акумуляторы раз в три года, но все самодельное. Так что надо бы проверить напряжение на аккумуляторе в режиме полного заряда и можно( примерно) судить о долговечности батареи.
  • Страница 2 из 2
