  • Страница 2 из 3
Измеритель расстояния ИК
Сообщение # 11
kotletnet
  Постов: 41   Друзья
краб, жесть biggrin
Сообщение # 12
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
мы пользуемся шнурами по 25м на соревнованиях по зимней блесне. Тут шнур не канает в виду растяжимости и того, что он все равно требует двух измеряющих.
Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Циркуль землемера на 1 метр. biggrin
Сообщение # 14
Fazotron, biggrin up
Сообщение # 15
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
краб, все гениальное просто. biggrin biggrin biggrin Это я про себя,, любимого. biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 16
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
вот еще лучше.
https://ru.aliexpress.com/item....ae803_3
Однако, в описании сказано, что площадь отражения должна быть не менее 0,5 кв.м. Мммм... Это много.
Сообщение # 17
globusvrn1974, Просят несколько метров , smile оставились на аршине учётчика
Сообщение # 18
nagrevatel
  Постов: 4   ОК
Насколько мне известно, лазерные дальномеры работают либо на эффекте запаздывания луча ( в пикосекундном диапазоне), либо измеряя угол между отправленным и отражённым лучами (датчик типа ССД или СМОС). И то и другое для конструирования на коленке дело безнадёжное, а посему про флешку с двумя лампочками забудьте как страшный сон, здесь вам не Кин=дза=дза. Рулеточкой-с...
Сообщение # 19
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата nagrevatel ()
Рулеточкой-с...
..это не наш метод biggrin .. сайт все таки радиолюбительский..
..вот интересная схема:
"..оценка расстояния происходит не измерением времени отражения волны, а измерением интенсивности (яркости) отраженного инфракрасного сигнала.."
главное - интересный принцип определения расстояния..
сам не делал, на жесткой логике..
если надумаю, то наверное легче всего на ардуино..
хотя это дело вкуса..
так как ссылки на сторонние ресурсы запрещены.. стучитесь в личку.. smile отправлю ссыль на описание..
Добавлено (19.04.2019, 16:30)
..немного подумав - соревнования проводятся при ярком солнечном свете, а известно, что ИК излучение на солнышке работает не стабильно.. sad
так что надо мудрить что-то на ультразвуке, как было предложено выше..
Файлы: 2572365.jpg (93.9 Kb)
Сообщение # 20
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не стоит. Там все еще веселее.
Скорость звука в воздухе зависит от:
температуры, влажности, давления. Содержания примесей.
В свое время на аиргане делал метод определения скорости пули для пневматики, где в экзеловском файле некоторые из этих параметров учитывал.
Там зависимости, мягко говоря, не линейные.
Даже если задумаете делать расчеты в МК, то придется очень потрудится, при составлении программы.
Ну а с примесями вообще ХЗ.
  • Страница 2 из 3
