    Доработка штатного ШИМ управления авто вентилятора
    Пн, 20.05.2019, 18:41 | Сообщение # 1
    hasesanches
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте.
    Суть проблемы такова, в авто уже "есть" свое штатное шим управление вентилятором, работает в 2 режимах:
    1) Частота 10мгц заполнение 50% вольтаж 1 вольт (до 100 градусов)
    2) Частота 55мгц заполнение 50% вольтаж 5 вольт (выше 100 градусов)
    От завода в моей комплектации было не продуманное решение, через реле(на фото) которое включалось думаю только при 2 режиме, и то уже не работает и не представляю как оно работало, т.к. срабатывает гораздо выше 5/2 вольт.
    Если было бы заполнение разное, спокойно сделал бы шим ключ, но тут разница в вольтаже. Открывать наполовину мосфет тоже не вариант, будет печка, а хотелось бы 2 скорости вентилятора. Возможно кто нибудь подскажет в какую сторону копать.
    Файлы: 2628190.jpg (316.1 Kb) · 1883837.jpg (321.2 Kb) · 4292318.jpg (65.8 Kb)
    Пн, 20.05.2019, 20:05 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Выкинуть штатную схему, и собрать свою. Оставить полевик и переключатель.
    ЗЫ: 10МГц не многовато? ШИМ обычно ~100кГц и до 300 где-то. Или я что-то путаю? У вас вродь 10Гц или 10кГц показывает, непонятно с этой точкой %)
    Пн, 20.05.2019, 20:55 | Сообщение # 3
    Цитата hasesanches ()
    Частота 10мгц
    smile Немного меньше , [/b]кгц
    Файлы: 1656488.jpg (179.9 Kb)
    Вт, 21.05.2019, 05:48 | Сообщение # 4
    hasesanches
      Постов: 2   ОК
    Очепятка, по поводу частоты. Все в кгц.
    Выкинуть не особенно получится это с эбу идет сигнал) Только проигнорировать и ставить доп датчик и уже отталкиваться от него.
    При 10кгц и 50% заполнении получается сколько оборотов двигателя? Расчитать возможно или только опытным путем?
