Цитата Flash7423 (
Поясню, планшет не включается (при падении напряжения на аккумуляторе), для того чтобы он включился необходимо отсоединить (отпаять) аккумулятор и ест-но припаять обратно заряженным. После чего все работает пока аккум не сядет. С зарядкой вопросов нет, сделал
Теперь вообще ничего не понятно.Добавлено (03.03.2019, 21:11)
Цитата Flash7423 (
не заряжается штатной зарядкой. Потом перепаял напрямую
Теперь понятно. Если есть в планшете место лучше как уже советовали поставить контроллер заряда Li-ion аккумуляторов 03962A TP4056.Добавлено (03.03.2019, 21:14)
А цепи контроллера заряда отпаяли?
