    Опознать деталь из wifi розетки
    Пн, 01.10.2018, 12:10 | Сообщение # 1
    gulets
    Суть проблемы - купил wifi розетку sonoff s20
    При обкатке на даче, вышла из строя
    Судя по всему вышла из строя вот эта микросхема '3020 HJA1H TWC0H02'
    Сам я в радиотехнике ни очень, схемы розетки не нашел.
    Судя по логике, это должна быть понижающая микросхема с 300В до примерно 3В
    Что это за деталь?
    Прибор вышел из строя после вытаскивания из него работающего обогревателя.
    Заземления, как оказалось, на этот момент не было.
    Заранее спасибо.
    Файлы: 2588911.jpg (82.5 Kb)
    Пн, 01.10.2018, 16:39 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    На фото транзистор 2N3020. Он относительно низковольтный для работы в преобразователе, но это зависит от места установки. Отсюда не видно.:) И что еще вышло из строя надо смотреть.
    Мой совет. Если еще в электронике "не очень", то лучше найти специалиста и пусть он отремонтирует резетку, что бы ее не убить совсем.
