Arduino
| | Сообщение # 21
atoll07
Постов: 574
Цитата Обормот (  ) А какое конкретно действие должно произойти, чтобы наслаждаться результатом? ..это смотря какой проект вы выбрали и что собрали на макетке.. например - часы, частотомер, термостат, автомат сервопривода, музыкальная шкатулка, кодовый замок, робот, самогонный аппарат - автомат .. и еще вагон и маленькая тележка, проектов в сети - завались.. ..рекомендую начинать с самого простого - мигалка, светофор, бегущие огни, светодиодный ночник и т.п. ..
| | Сообщение # 22
atoll07
Постов: 574
плата Ардуино UNO:
| | Сообщение # 23
atoll07
Постов: 574
..макетная плата "контактная":
| | Сообщение # 24
atoll07
Постов: 574
..кабель USB "для принтера":
| | Сообщение # 25
Обормот
Постов: 141
Цитата atoll07 (  ) часы, частотомер, термостат, автомат сервопривода, музыкальная шкатулка, кодовый замок, робот, самогонный аппарат - автомат Так это всё и так есть, без всяких ардуин.
| | Сообщение # 26
atoll07
Постов: 574
Цитата Обормот (  ) Так это всё и так есть, без всяких ардуин. ..перечисленное - это так на вскидку, спектр применения Ардуино очень широк.. ..конечно есть, никто и не спорит.. есть например частотомер на "жесткой" логике (то бишь на м/с И, ИЛИ, НЕ и пр.) как минимум на 10-20 корпусах, есть и на контроллерах.. и др. ..НО в том то и все преимущество, что не надо делать много плат, использовать много микросхем, сверлить, паять, прошивать программатором и т.д и т.п... ..кроме того, изделие на жесткой логике мало модификабельны, т.е. - если необходимо внести изменения в изделие (сделать другую модификацию), то все необходимо начинать с начала.. а на Ардуине подключил кабель залил другой скетч и ты "в шоколаде"...  ..но самое главное преимущество - на Ардуино это все и что-то НОВОЕ можно творить самому гораздо легче и быстрее..Добавлено (15.04.2019, 18:56) --------------------------------------------- ..прочитал на днях о бильярде, оказывается бильярд привез из Голландии царь Петр 1.. ..и так она (игра) понравилась российскому обществу, что приняло просто грандиозный размах и популярность.. появилось огромное количество мастерских по производству столов, киев, шаров и др. атрибутики.. все офицеры играли на бильярде.. появилась русская пирамида, московская пирамида.. и еще масса других правил.. ..так сформировалась всемирно известная игра - Русский бильярд..
| | Сообщение # 27
Обормот
Постов: 141
atoll07, Вы меня всё равно не убедили. Не привели концептуальный пример того, чего я ещё не видел, не знаю. Те конструкции, что вы привели в примерах, известны очень-очень давно и работают очень и очень стабильно.Добавлено (15.04.2019, 18:59) --------------------------------------------- И вообще, термин "робототехника" появился ещё в 60-х г.г. прошлого столетия. Так что нового для себя здесь ничего не вижу. Добавлено (15.04.2019, 19:03) --------------------------------------------- Робототехника давно уже внедрена в современную жизнь, четко и стабильно работает, и в совершенствовании не нуждается.
| | Сообщение # 28
atoll07
Постов: 574
Обормот, ..попробуйте вот такое сделать на "обычной" комплектации:
| | Сообщение # 29
Обормот
Постов: 141
atoll07, я даже не представляю, чем эта игрушка может быть полезна. Для какой цели она может быть использована, даже если её увеличить в 10-50 раз.Добавлено (15.04.2019, 19:59) --------------------------------------------- Чтобы что-то сделать, я должен знать для чего этот агрегат будет использоваться, какую функцию выполнять.
| | Сообщение # 30
Амбер
Постов: 177
Цитата atoll07 (  ) сверлить, паять, прошивать программатором и т.д и т.п... в этом и есть смысл радиолюбительства.
